Hallo Leute,
zuerst einmal zu mir: ich bin neu hier und habe vom Tuning leider wenig Ahnung, daher bitte nicht auf mir rumhacken, wenn meine Fragen vielleicht etwas komisch klingen.
Ich fahre einen Polo Black Edition und liebe ihn.
Leider war während der Abwrackprämienzeit die Auswahl sehr begrenzt und da ich vorher einen 87er Passat hatte, war ich auch nicht wählerisch.
Deshalb fahre ich jetzt einen Polo mit 1.2er Motor (BBM, 44kw (60ps)/5200). Da ich eine neue Arbeit angetreten habe und z.Zt. ca. 70km pro Tag fahre, nervt mich der Motor so langsam (z.b. beim LKW-Überholen).
Ich würde daher gerne einen neuen Motor in meinen Polo einbauen. Nach Möglichkeit natürlich etwas in Richtung BTS (1.6er),BJX oder BBU (beide GTI).
1. Was müsste alles ausgetauscht werden, damit ich TÜV bekomme?
2. Was würde der Spaß kosten?
3. Welche Motoren eignen sich eigentlich für einen Umbau bei dem man lediglich den Motor wechseln will ohne das ganze Auto umzumodeln?
Vielen Dank schonmal für alle Antworten, Sebastian
Wenn du das nicht selber machen kannst, wird das sicherlich recht teuer...Ich würde dir zu einem anderen Auto raten..
Der TDI mit 130ps wäre doch das Richtige bei 70km am Tag und der macht auch Laune..
ich kenne mich mit 9n kaum aus aber die bremsanlage bestimmt bei einer solchen differenz an leistung
Also auf jeden Fall kommt die komplette Bremsanlage dazu, dadurch eventuell auch neue Felgen..(weiß ja nicht was jetzt drauf ist)
Ich weiß nicht genau was noch alles anders ist, aber ich denke nicht, dass man das unter 5000eu bewerkstelligen kann, wenn es eine Werkstatt macht..
Grüß dich und Willkommen hier!
Also das ist nichts, was man mal eben umtauscht.
Motor, Kabelbaum, Steuergerät so das muss eingebaut werden
dann Bremsen müssen vergrößert werden, da du mehr Power hast, --> Grössere Reifen evtl. Radlauf ziehen (Muss nicht sein aber wahrscheinlich)
Dann gehts weiter verbessert sich die Abgasnorm oder verschlechtert sie sich?
Verschlechtert --> Kein Tüv
Klär das alles ab mit Tüv und zu den Kosten kann ich nur sagen wenn du einen findest der es dir für 500 macht oder für 1500 je nachdem wen findest
glube kaum das bei nem orginal auf orginal die radläufe gezogen werden müssen aber ansonsten geb ich dir recht
Weiss ja nichtmal das Modell oder was Black Edition ist, was er jetzt fahrt usw. zuwenig Infos :(
nen 9n schätze ich
aber serie auf serie umbauen sollte seltenst was gezogen werden![]()
Gibt es den Black Edition nur mit 60ps?
verkauf und anderer neukauf macht mehr sinn, da du einfach zu wenige günstige gebrauchtteile für dein vorhaben finden wirst.
