Hi hab grad mit ein paar Firmen Telefoniert.
Rpm, Sat Motorsport, Röttele.
Folgende Aussagen:
Wer bei RPM Leistungskits oder Kopfbearbeitungen kauft, muss zusehen wie er es Eingtragen bekommt.
Wenn dabei die Leistung von 160 ps überschreitet. Bzw Sie tragen gar nichts ein. "Super ding"
( Trotz allem Super bearbeiteter Zylinderkopf dafür Daumen hoch!
SAT Motorsport bestätigt die Aussage, benötigt aber ums genau sagen zu können Daten von Fahrzeug und vom Umbau.
Diese 160 ps Regelung gibt es scheinbar seit letztem Jahr, da Salzmann für seine Rahmen keine höheren Festigkeiten geben darf (kann) naja wen wunders
Passgenauigkeit ist ein Fremdwort ,bei dem ein oder anderen Rahmen.
Folgendes Setup wird gefahren:
Polo g40 Py Motor 48.000 km Original Laufleistung !
Motor neu gelagert RS Lagerschalen neue Götze Kolbenringe 75mm (Kreuzschliff i.O)
G40 RS bearbeitung, Drosselklappe bearbeitet Röttele
Zahnriemenantrieb mit 65 Laderad
Schrick Nockenwelle 252/276/111 + extraleichte Hydros Schick gehärtete Ventilkeile Schrick Ventilfedern Satz Schrick. Nockenwellenrad verstellbar.
Zylinderkopfbearbeitung RPM Stufe2
Im Heißbad gereinigt glasperlengestrahlt, maximal vergrößerte Ventilsitzringe mit nach außen verlagerten Dichtkegeln, strömungsgünstig und erleichterte Ein- und Auslassventile, maximal erweiterte Kanalquerschnitte, 3f Saugrohranpassung, Dichtfläche geplant, Zylinderkopf wird mit neuen Dichtungsteilen komplettiert.
Mehrleistung ca. 15%.Motorblock geplant
3F Ansaugbrücke verbaut wie oben beschrieben ans Saugrohr angepaast
Oiginalkrümmer da bessere Wärmeableitung empfehlung Röttele, Anpassung am Zylinderkopf 33mm.
10 Reihen Ölkuhlerkit Benzindruckregler bis 4,7 bar Einstellbar
Ladeluftkühler ( Sprinter oder 5 BMW )
Ansaugkit Edelstahl + Filterpatronne und Kaltluftzufuhr
Schwungscheibe erleitert 3,6 Kg
Alle Anbauteile und Zündungsbauteile erneuert ! Alle Dichtungen ersetzt.
Motor muss noch abgestimmt werden.
Frage an euch was denkt ihr ab ich für eine Leistungsausbeute ? Ich denke schon das ich über die 160 PS Grenze drüber weg bin oder ?
Gruß Andreas
Ab aufn prüfstand und dann siehste weiter.
schätzen wird hier nicht viel bringen.jeder schreibt was anderes.
was machen denn dann die typen die weitaus mehr als 160ps im polo haben?
dann ist es meißt nicht eingetragen, habe noch nie einen polizisten gesehen der ein laderad vermisst!
was hast du denn an ladedruck anliegen?
Mit der Kopfbearbeitung ca. 0,8 - 0,9 laut Röttele.
Genauer kann ich es noch nicht sagen.
Ich lade später eben ein Bild vom aktuellen stand hoch.
Lader muss noch bearbeitet werden.
Röttele bietet in 4 Wochen wieder den g45 Lader an.
Eventuell leg den Umbau zu.Dann liegt nochmals 0,15 bar mehr an
Deines Auto @streestyler hab es mal in der Vw Scene gesehen
A-Steelstyler denn ich habe nix mir straße im namen
B-vw speed nicht scene
Bilder vom Motor im Profil
also das habe ich ja noch nie gehört das nur 160ps eingetragen werden
Es ist scheinbar seit letztem Jahr so.
Wahrscheinlich bekommt man das auch noch Eingetragen aber da muss dann
schon so bischen mehr wie Querlenkerstreben, Domstreben , Kafig und Telflon Satz verbaut werden. Siehe "Tieflader"
Welche Leistung rufst du den mit dem Setup ab?
@polobernd
welche leistung ich habe kann ich nicht sagen, eingetragen sind nur 139 ps
So Hier noch ein paar akuelle Bilder vom Umbau
Da hast du schon recht
aber sei ehrlich das Kettcar würdest auch zumindestens mal paar meter gradeaus Fahren.
Nein Spass bei Seite. Wichtig ist auf jeden fall das es sicher ist ! Und keine Bastelbude da hab ich auch kein bock drauf!
