Hallo Zusammen,
ich habe heute versucht meinen Spurstangenkopf zu wechseln, da dieser ziemlich krumm ist. Fragt mich nicht warum, kann ich mir auch nicht wirklich erklären.
Ich habe heute alles versucht was mein Arm hergibt aber leider tut sich nix.
Hat jemand Tipps parat?!
Beste Grüße
Daniel
Wo bekommst ihn den nicht auf?
Oben Kegel oder die mutter zur Stange?
Erstmal ölen (WD40).
Mit Verlängerung also größerem Hebel versuchen.
Heiß machen.
Die Mutter zur eigentlichen Spurstange ist das Problem.
WD40 haben die 2 Kollegen schon von mir bekommen...half auch nix...
ist ja gekontert, aber man kommt richtig blöd dran...
warm machen könnte noch helfen..
zur not auch spurstange ausbauen und in den schraubstock spannen,
Genau Spurstange Ausbauen und mit dem Hammer vorsichtig draufschlagen aber nicht auf die Mutter.
Oder mit nem Brenner warm machen!
Wenn du sie aber draußen hast mach die Innenseite aber auch gleich gangbar dann ist das einstellen einfacher!
als kleine Zusatzbemerkung: die erreichbaren gebwindegänge mit einer Draht bürste reinigen damit kein Schmutz die Mutter zusätzlich blockiert.
hier damit bekommst se auf jeden fall auf
ist doch glaub linksgewinde
solang das deutsche reich besteht
sich jede schraube rechts rum dreht
nicht zu ernst nehmen den spruch
So Jungs...
Danke für die Tipps... der Kopf ist gewechselt.
Konnte die Spurstange eingebaut lassen, ne Lötlampe wirkt da Wunder und der 20 Jahre alte Kopf ist raus... war auch nicht mehr der Beste, wie ich jetzt durch's Fahrverhalten merke
Hier ein Bild Alt gegen Neu ![]()
Daniel
