Krümmer ausbauen
Hardsytlelover
Hardsytlelover's Polo 2F
Servus,
hab nen Riss im Krümmer und muss den ausbauen, das Problem is nur das die Stehbolzen und die Muttern total verrostet sind und ich Angst hab das ich da was abbreche gibts da irgend ne Möglichkeit die raus zu bekommen ohne was kaputt zu machen ?
mfG
viel WD40, warmmachen und zeit lassen
3-4 Tage vorher immer wieder mit WD40 einsprühen, am besten 2x.
Als es bei mir soweit war (hatte hier auch angefregt), hab ich mir lieber einen Mutternsprenger gekauft.
Sicher ist sicher ^^
Hatte ich auch schon. Kannst du hier nachlesen:
http://www.polotreff.de/forum/t/195301
Hatte damals gleiche alle Bolzen und Muttern getauscht. Eingeweicht hatte ich einen Tag vorher mit Caramba und die neuen Gewinde dann schön mit Kupferpaste eingeschmiert. Die Bolzen hatte ich mit 'nem 0815-Stehbolzenausdreher raus bekommen. Wenn die Gewinde noch gut sind, würde ich die aber lieber drin lassen. Wenn einer abbricht, stehste da.
Hardsytlelover
vielen dank für die schnellen antworten! hat mir sehr geholfen!
kann geclosed werden
