meine Motor von der Beifahrerseite hat schlapp gemacht und da habe ich mir einen gebrauchten besorgt. habe ihn vor dem einbau auf funktion getestet. lief einwandfrei.
motor getauscht und angeschlossen. es tut sich aber nichts. Der Motor klickt aber mehr tut sich nicht.
kann mir jemanden helfen ?
kabelbruch?
schließ ihn mal im eingebauten zustand direkt an masse und 12 volt, ob der heber mit motor sonst einwandfrei dreht
habe ich schon gemacht. klickt nur der Motor... sonst tut sich nichts. leider..
da wird sich mit sicherheit das große zahnrad verklemmt haben. bekanntes problem bei den 6n motoren ![]()
da gibts/gabs einen repsatz von vw. teilenummer 6N3 998 801 A
genau so ist es!
Der motor klickt und ruckt son bissl aber nicht's tut sich.
Da ist das zahnrad verklemmt bezw. der bautenzug ist von der rollegesprungen und hat das Zahnrad verklemmt.
Mfg
Chris
also gibt es den rep. satz nicht mehr oder wie darf ich das verstehen ?
doch doch! Haben die meisten werken immer auf lager!
einfach mal vorbeifahren und eins abholen!
Mfg
Chris
und was kostet mich der spaß ? was beinhaltet der rep. satz so alles ?
neue bautenzüge und ne neue spule.
uff... kann ich dir nicht genau sagen. mir schwirren irgendwie die zahlen 30€ oder 70€ im Kopf rum... bin mir aber absolut nicht sicher. Aber 30€ ist eher realistisch glaub ich! ^^
Chris
also das gestänge bleibt das alte ja ?
jap.
das gestänge (die führungsschienen) bleiben die alten! Du bekommst halt nur bautenzug spule und ach ja noch die halter für die scheibe.
kannst dir aber bestimmt auch vor ort angucken
Mfg
Chris
super danke
dann werd ich das die woche mal in angriff nehmen ![]()
kein thema! ![]()
Mfg
Chris
moin,
so war heute mal bei vw. der rep. satz ist bestellt und kostet 37€...
und der bautenzug ist nicht mit dabei....
hab mir heute den rep. satz besorgt und verbaut. dabei ist mir aufgefallen das es nicht an dem rad lag sondern an der Kupferkugel an der Motorwindung. habe sie wieder gang bar gemacht und siehe das es läuft wieder
leider habe ich mich zu früh gefreut :-(.
im eingbauten zustand läuft der Motor wenn ich das fenster runter mache wunderbar. besser als vorher. nur wenn ich das fenster weider hoch mache dann kackt der motor voll ab. erst läuft er noch einigermaßen aber wenn das fenster fast oben ist muss man echt angst haben das der motor das noch schaft. läuft total langsam. da ist ne schnecke schneller....
woran das nun wieder liegen ?
hast du den motor dabei laufen? und schmier mal die führungsgummis mit sillikonspray ![]()
wie meinst du das ?
ich hab die führungen mit fett eingeschmiert.
naja, den motor anmachen dabei, damit genug strom da ist ![]()
ach so ![]()
ja den habe ich auch an gehabt. da ich auch erst dachte er hätte vieleicht zu wenig strom gehabt. aber dem war leider nicht so :-(
sind denn beide plastikaufnahmen zum festschrauben der scheibe noch heile?
ja sonst ist alles heil. ich kann mir das echt nicht erklären
ja dann wirds wohl auf nen neuen motor hinauslaufen :(
meinst ? den habe ich mir grad hier im forum besorgt. da mein alter den geist komplett aufgegeben hat. :-(
