habe mir nen gebrauchten Kat zugelegt weil meiner platt war. Hab nen 3f und wollte fagen ob an den 3f auch ein G40 Kat passt.
Frage deswegen, weil die Teilenummer ( 867.253.091.D ) auf dem Kat laut VW eigentlich für nen G40 ist.
Der Verkäufer hatte Ihn als 3F Kat verkauft. Hmm?
Hat einer von Euch ne Ahnung ob der G40 Kat auch bei nem 3f verwendbar ist? Maße usw.
GT-Andi
Laut Teileprogramm ist die von dir angegebene Nummer das Hosenrohr ohne Kat.
Aber davon mal ab, hast du nur den Kat oder das komplette Hosenrohr? Falls es das komplette Hosenrohr ist, kauf dir den Krümmer vom PY dazu und bau das an oder verkauf das für schönes Geld. Die sind sehr gefragt. ![]()
Hi,
hast Recht da heißt es, Abgasrohr ( Langzeitausführung ) für Fahrzeuge ohne Katalysator. Jetzt verstehe ich garnix mehr.
Das Hosenrohr hat auf jedefall diese Teilenummer. Ein Kat is nu auch dran.
Is auch nicht selbst gefrickelt aus verschiedenen Teilen.
Hat jemand noch einen Tip oder die Nummer von seinem 3f Kat?
Wenn die Nummer definitiv drauf ist, muss es ja was selbst gebasteltes sein. Vielleicht ist es auch gut gemacht. Hast du schon mal geguckt, ob das Teil an deinen 3F-Krümmer passt?
Nein bin ich noch nicht zu gekommen. Rein äußerlich sieht er aus wie der alte Kat mit Hosenrohr. Ne´ 3f Lambdasonde ist auch noch drin. Teilenummer passt.
Ich würde mir da keinen Kopf machen, wenn das alles passig ist. Der Kat wird gleich sein. Guck erstmal, ob der reinpasst.
Hast recht, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Hab mal nachgesehen.
PY Hosenrohr (871 253 091 A) am Kat (867 131 701 A). Sind aber Schweißnähte vorhanden, könnte also auch was gebasteltes sein. An meinem originalen Hosenrohr mit Kat vom PY ist der Kat schon so verschrammt vom Aufsetzen, dass die Nummer nicht mehr zu lesen ist.
Der Kat, der unter meinem 3F hängt hat die Nummer 867 131 701, auf dem Hosenrohr konnte ich keine Nummer finden. Der Motor ist aber auch umgebaut und ob die Abgasanlage komplett zum 3F passt, kann ich nicht sagen, aber er hat den dicken ESD.
der ori g40 kat ist etwas größer im durchmesser, kannst den ruhig verbauen au schaffst damit locker
