Hallo zusammen
Da ich meinen motorraum umbaue will ich die Batteri in den Kofferaum verlegen. Nun muss ich ja ein kabel in den motorraum verlegen.
Aber welcher durchmesser solte das kabel haben?
Ist es nötig oder besser auch ein Masse kabel nach vorne zu verlegen?
gruss
Hab das nächstes Jahr auch vor würde mich auch mal intressieren.Kumpel hat einfach das Kabel von ein E schweißgerät genommen.
35 - 45 mm² sollten dafür ausreichen...
müsste man eig errechnen aber man kann sich da auch erfahrungswerte verlassen
batterie im kofferraum ist ne gute sache auch weil die gewichstverteilung besser wird aber ja dran denken die richtig zu befestigen willst ja kein geschoß einbauen das dich beim unfall umbringt
danke das währe ja dan einen durchmesser von 6.5mm- 7.5mm
und Masse braucht es diese auch von der Batteri oder reicht da die Karosseri aus?
da sind wir gleich beim zweiten punkt, wohin im kofferraum. dacht da an das fach vom nothelfer und zv pumpe. Dieses lehrräumen und die batteri dort hin, wen das passt.
Masse geht selbe bzw, eine Stufe dicker von der Batterie direkt zur Karosserie.
Kein Kabel kann so gut oder besser sein in der Leitung des Stromes wie die Karosserie.
Aber auf dem kürzesten Weg zur Karosse ![]()
Bringt ja nix von der Batterie nen 3m Kabel zur Karosse zu legen.
Und immer schön auf geeignetem Anschluss achten. Heisst keine Ringschuhe oder dergleichen auf ne dünne Schraube prökeln.
Am besten sind Batteriepole oder gar Kabelschweißbleche*.
*Werden mit dem Kabel verlötet und anschließend an die Karosse verschweißt.
ich weiß ja nicht welches konzept du verfolgst
ich würde die batterie warscheinlich ordentlich in der reserveradmude unterbringen
