habe den innenraumkabel baum vom 6n2 in meinen 6n eingbaut habe dazu aber noch einige fragen.
was ist am violleten stecker angeschlossen? daran wahr ein stecker der nach hinten in den kofferraum ging jedoch war er dor abgeschnitten
Bild 2 hast du recht ist die ZV,Alarmanlage und die Innenraumleuchte wird darüber gesteuert.
Bild 4 ist ein CD Wechsler Steuerkabel.
Bild 3 Könnte die ALWR dran hängen is bei mir zumindest so
Ok doch nicht ![]()
Zu 1 der Lila stecker ist für vw CD wechsler
zu2 ist des STG für Komfort Innenlicht Dimmung , Fb und DWA.
Zu 3 ist der stecker der an dern ALWR Sensor kommt an der Hinterachse
Ich werde noch ein scharfes bild von dem strcker machen am wochenende.
Was heist alwr?
Automatische Leuchtweitenregulierung (Vorschrift für Xenon) mit Scheinwerferreinigungsanlage um die nicht zu vergessen kurz :SWRA
Hat jemand die pinbelegung von den zwei steckern auf bild 2?
Danke euch für die super antworten
gruss
Hier:
Steckerbelegung des Komfortsteuergeräts vom Polo 6N2
T15/1 Motorhaubenschloss (DWA)
T15/2
T15/3
T15/4 Türkontakt Fahrerseite
T15/5 Steuergerät Wegfahrsperre
T15/6
T15/7 Antenne (Masse)
T15/8 Ultraschallsensor Diebstahlwarnanlage
T15/9 Schalter Deaktivierung Innenraumüberwachung/Ultraschallsensor
T15/10 Antenne (Plus)
T15/11 Hupe/Signalhorn/Sirene
T15/12 Sicherung Nr. 12 (15A) für Diebstahlwarnanlage
T15/13 Blinker rechts (Plus Ausgang)
T15/14 Blinker links (Plus Ausgang)
T15/15 Sicherung Nr. 14 (10A) für Zentralverriegelung/Diebstahlwarnanlage
T23/1 Zentralverriegelung ZU
T23/2 Türkontakt Beifahrerseite
T23/3 Radio (Zündplus)
T23/4 (Heckklappe) Kofferraumbeleuchtung Schalter
T23/5 15a (Sicherung Nr. 26)
T23/6
T23/7 Zentralverriegelung AUF
T23/8 Kontrolllampe ZV (Fahrertüre neben Türpin) (Lampe Masse Eingang)
T23/9
T23/10 Verbindung Ländercode DWA (Mit T23/14+T23/17)
T23/11 K-Diagnoseleitung
T23/12 Zentralverriegelung AUF
T23/13
T23/14 Verbindung Ländercode DWA (Mit T23/10+T23/17)
T23/15 Heckklappe
T23/16 Innenleuchte
T23/17 Verbindung Ländercode DWA (Mit T23/10+T23/14)
T23/18 Zentralverriegelung ZU
T23/19
T23/20
T23/21
T23/22 30a Verbindung von Sicherung Nr. 41
T23/23 Masse
super danke dir vielmals.
habe da noch ein problem beim verlegen vom kabelbaum bin ich mir leider nichtmehr sicher wie, wo die kabel genau durchgingen.
das problem liegt im bereich unter dem lenkrad-sicherungskasten und dahinter.
Hatt da jemand ev. ein bild von?
