Hi Leute
Ich habe einen neuen Polo gekauft und jetzt hat der keine kofferaumbeleuchtung .
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben wie ich eine abbringen kann so das wenn ich den kofferaum aufmache das das Licht angeht und wenn er geschlossen ist das Licht aus ist .
Bitte um eure Hilfe
Danke schon mal
es ist unter der woche und es ist nachmittag, die meisten werden noch arbeiten sein...
geduld du must haben junger padawan
Gut okay Na dann warte ich mal ab
Elegante lösung: bau LEDs ein
sieht geil aus. Beliebig viele farben.
Billig lösung: fahr zum schrott bau aus irgendeinem vw die lampe aus und such dir 12v und schraubs irgendwo fest.
Wenn du willst kann ich dir meine schicken will LEDs einbauen
Nur um meine Horizont zu erweitern, welche Modellausführung ist das, die keine Kofferraumbeleuchtung hat?
Liebe Grüße
Ich habe einen Normalen Polo 9N3 und ich will da unbedingt eine Beleuchtung hinten rein in der nacht sehr ich gar nix im kofferaum voll kacke
Ich habe nicht mal eine Birnen Fassung hinten drinnen kann mir da einer einen guten tipp geben wie ich so was nachrusten könnte
wenn du in der richtigen fahrzeugkategorie gepostet hättest, könnte dir vllt eher jemand helfen
- Möglichkeit 1:
Im Baumarkt gibt es so LED-Beleuchtung mit Batteriebetrieb und Bewegungsmelder, haben wir bei unsren stromlosen Feuerwehrhänger nachgerästet -> mindestes so hell wie ne Kofferraumbeleuchtung und hält schon seit über einen Jahr
Ab hier wird's aufwändiger:
-Möglichkeit 2:
Innenraumbeleuchtung (Masse und Strom, Innenraumleuchten sind Massegesteuert) abgreifen, Kabel hinterlegen und Originale Leuchte nachrüsten (Kostet nicht die Welt)
-->Leuchtet dann halt immer nur wenn die Innenraumbeleuchtung an ist
-Möglichkeit 3:
Stromlaufpläne schmöckern und Original nachrüsten. Eine Hilfe dazu sollte eine Anleitung aus dem 9N sein. Mit etwas Glück unterscheidet sich nicht viel voneinander:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
---> Originalste Lösung, aber m.u. am Aufwändigsten
-Möglichkeit 4:
DauerStrom in den Kofferraum legen (Am besten das Plus von Innenraumleuchte, da dies nach längeren Fahrzeugstillstand trotzdem ausgeht falls mal Licht im Kofferraum ein bleiben sollte,... ein anderes Dauerplus würde aber genauso gehen)
Original Leuchte nachrüsten und mit manuelen Schalter aus z.B. Golf 2 in die Seitlichen Kunsstoffhalter der Hutablage rumbasteln
ich wollt grad schon drauf antworten biss ich gemerkt hab das es sich hier um einen 9N3 handelt.
da würd ich mal glatt sagen falsche kategorie ![]()
aber wie auch immer. ich würd es wie schon ein vorredner gesagt hat in baumarkt gehn und solche bewegungslichtmelder ( oder wie die heissen ) holen
Ahso, geht um 9N ... Dachte 6R weil in 6R Kategorie gepostet wurde ...
Na dann würd ich sagen wenn schon Anleitungen vorhanden, dann nach Möglichkeit 3 nachrüsten ![]()
