was haltet ihr vom Hifonics GOLIATH HSPL12...
also mich persönlich spricht der ja schon mal derbe an! ![]()
optik is auch ok...
und wo wir gleich beim Thema sind, was würdet ihr da für eine Endstufe empfehlen...
ich habe einen artikel gelesen in dem stand, das dieser woofer nur mit den besten endstufen betrieben werden kann...
is ja klar bei der pOwer...
aber was für Endstufen gibts denn da so?
Hifonics hat da schon was passendes dazu-collossos (wird das so geschrieben?) oder so-denk nur dran, dass du, falls das teil wirklich so viel Power hat, ebenso viel saft zieht-sprich du wirst noch gut Geld für stromversorgung ausgeben-rechne das am Besten alles mit ein, sonst machste hinterher dicke Augen was das alles kostet!
hab ich grad bei google gefunden...
ja also, naja...
kannst ja mal aufzählen, plz. ![]()
nur batterie meinst ja sicherlich nicht
noch was anderes...
Es gibt den Goliath ja als 12" und als 15"...
welcher ist besser`?
__________________________________
GOLIATH HSPL12
12" (30 cm) Subwoofer
2400 Watt RMS / 5000 Watt Max.
Impedanz 4 x 2 Ohm
3,0" (76 mm) Alu-Schwingspule
mit 66 mm Länge
Fs 45 Hz, Qts 0,32, VAS 15L, 88 dB
Einbautiefe 197 mm
Einbauöffnung 285 mm
UVP/EUR 499,00
GOLIATH HSPL15
15" (38 cm) Subwoofer
Impedanz 4 x 2 Ohm
mit 66 mm Länge
Fs 37 Hz, Qts 0,37, VAS 52L, 90 dB
Einbautiefe 223 mm
Einbauöffnung 360 mm
UVP/EUR 599,00
batterie mein ich auf jeden Fall-Freund von mir hat 2 PA Speaker im Auto, die nich ma ansatzweis eso viel Watt haben wie deine-der durfte sich schon ne über 70Amph Batterie holen, damits noch funzt-weiteres sind mega fette Kabel, Kondensator, Sicherungen und ne stärkere Lima-allein für GUTE kabel in deiner Größenordunung kannste schoma mind. n 100er einrechnen-und das sind nur die Kabel!
batterie...
naja, muss ich mal schauen...
ich wollt dann eine 2. im auto verbauen, die dann nur für die Sound-Sachen da ist...
nen kumpel arbeitet im Batterie großhandel...
hoffe da bekomm ich die dann zum guten preis...
Ne LiMa, naja... trifft sich gut da ich eh ne neue brauche...
die Kabels sollen nicht das problem sein...
achso... meinst 100mm oder 100€ ?!
Der Power-Cap...
hab kein plan was für einen, und was der für Daten haben muss...
Bitte auch hier noch mal um Hilfe.
Wo kann ich mich wegen der Bat. & der Sicherung nochmal schlau machen, zwecks Ampere usw. ?
Vielen Vielen Dank schon mal
Hört sich schon pervers an... Nur was für ne Endstufe soll man da nehmen. Mir fällt persönlich jetzt keine Stufe ein, die das bringt. Du müsstest bei Parallelschaltung der Schwingspulen ja 2400W RMS an 0,5 Ohm haben, oder bei Reihenschaltung 2400W RMS an 8 Ohm (völlig unrealistisch
Mir fällt echt keine ein, die meisten sind ja nur 1 Ohm stabil, oder du nimmst zwei Endstufen für je zwei Schwingspulen, nur wie sollste die 100% gleich einstellen, weil sonst ists ja auch net so gut für die Spulen...
Gruß,
Stefan
ja, vor ein paar monaten gabs net viel...
aber ich hab schon endstufe gefunden
die endstufe is hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
also wenn ich mir dat teil hole dann ja nur einen woofer...
zwecks der spulen @ s.latuski
am woofer selbst sind ja auch jeweils 2x +-
schau dir einfach mal die bilder an...
2 wären zu teuer... zu bat.-saug-lastig und zu laut ^^
naja, mal vom gewicht ganz abgesehen ![]()
au hawa hawa ha... shice...
ik hab grad erst den preis der endstufe gesehen *umfall*
1600€ um gottes willen...
da muss es doch auch was anderes geben oder?
- mal etwas nach unten scrollen...
gehts vielleicht doch billiger als 1600 € ?!
Der Woofer hat 4x2 Ohm (auf dem Foto siehst du nur Anschlüsse für jeweils 2 Schwingspulen, weil bei 4 Spulen müssen ja auch 4 Plus und Minus Anschlüsse sein)
4x2 Ohm parallel ergibt 0,5Ohm - Das schafft keine Hifonics, zumindest was die Herstellerangaben angeht, sind die nicht 0,5Ohm stabil.
Also musst du dich nach ner anderen Endstufe umschauen...
--- Mir fällt da gerade doch eine ein: Schau mal bei www.maaudio.com vorbei. Die HK802 SX und die HK 401 SX sind 0,5Ohm stabil. Kosten tun die beide so etwas über 1.000€
Gruß,
Stefan
hehe...
danke stefan...
und die hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar geht wirklich net?!
ich dachte die ist genau auf den woofer zugeschnitten?!
also lassen wir den preis mal kurz außen vor...
ist doch die Goliath-Serie ?!
SORRY, ICH FINDE DIE NICHT !
und bei den Woofern hat man ja auch die qual der wahl...
da stehen leider auch keine preise...
ist doch alles zum mäuse melken
Wenn ich nicht völlig auf dem Schlauch stehe, kannst du den auch mit der Goliath betreiben.
Da der HSPL 4 Voicecoils hat kannst du da schön schalten.
z.B. kannst du jeweils zwei Schwingspulen parallel schalten und dann die beiden "Ersatzschwingspulen" in Reihe, dann ist die resultierende Impedanz 2 Ohm.
Klar, auf die Idee bin gar nicht gekommen gestern Nacht, so gehts natürlich und dann kannste jede 2 Ohm stabile Endstufe mit ausreichend Dampf nehmen...
Gruß Stefan
Sag ich doch ![]()
Ausserdem könntest du auch nur zwei Voicecoils parallel schalten und dann an eine Zwei Kanal Endstufe ranhängen. die müßte dann nur 2 Ohm pro Kanal oder auch gebrückt 1 Ohm stabil sein![]()
gOil ![]()
da ihr ja anscheinend schön ahnung von habt ![]()
tut ihr mir einen gefallen...
sucht ihr mir mal was günstiges raus...
weil bei der hälfte was ihr da vom stapel gelassen habt hab ich nur bahnhof verstanden...
denn bei Ohm zeugs und schwingspulen hörts bei mir echt auf...
Die Endstufe (wird sagen GX 4000 D)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und der HSPL passen prima[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mußt halt nur geschickt zusammen schalten ist aber eigentlich kein Problem.
Günstig find ich die persönlich jetzt zwar nicht unbedingt, aber zusammen passen tun sie ![]()
Da hat aber jemand mächtig Schotter. Willst du ins SPL einsteigen? Oder warum so ein riesen Sub? Zum Hören finds ich etwas übertrieben.
Bei so einem Teil muß auch noch eingies an Knete in die Dämmung und Stromversorgung fließen.
naja, ich hab leider nicht zuviel schotter...
aber ich geh nun mal übelst auf bass ab...
ich find das sOoOoOoOo derbe geil wenn der körper von druckwellen regelrecht durchgeknetet würd! ![]()
weis nich, das is dann halt son geiles gefühl, besser als jeder orgi
was ist SPL?!
also mal ne kleine beschreibung was ich vor hab...
also Heckausbau ist ja klar...
da wollt ich halt 2 30'er Kicker und einen (dafür aber leistungsstarken) Subwoofer verbauen...
(3-Wege vorne rein)
sollt ich mir doch lieber nur nen 1000W RMS woofer holen?!
reicht das auch?! *gRübLe* :(
2 30er Subs und zusätzlich noch einen? Was verstehst du unter 3-Wege von hinten?
SPL = Sound Pressure League das sind die dB-Dragger, hauptsache laut.
SPL, hört sich gut an ![]()
dann join ich die "db Junkys" ! ![]()
2x nen 30'er KICKER für den bereich Rücksitzbank...
1x 30'er SUBWOOFER (zw. "dom-dinger" )
naja, und halt nen 3-Wege system für forn... also Front...
