205 / 45 R16 auf 2F zu fett?
Marushin89
Hey,
habe Felgen in Aussicht, es sind 7J 16Zoll mit einer ET von 38 und 205/45 Schlappen druff.
Radkästen sind bei mir ja bis zum äussersten gezogen. Könnte es trotzdem probleme mit dem platz geben?
Auch wenns platzmäßig reichen würde ist der Abrollumfang viel zu groß!
du brauchst wenn dann 205/40
Marushin89
Das heisst so viel wie ``Tachoangleichung´´?
genau
Zumal 205er Felgen auf einer 7J Felge eh nach nix aussehen werden.
In meinem Profil siehst eine 195/40 auf 7Jx16
Marushin89
Was costa quanta denn sone Angleichung? Ja die Reifen sind noch drauf und haben noch gutes Profil. Hatte dann vor sie erstmal so zu fahren und dann eventuel bald auf eine andere größe um zusteigen
Wenn du angleichen lässt, werden glaube die alten größen Ausgetragen
Bin mir aber nicht sicher.
2F Rm übernehmen Sie
Also vom hörensagen sind Preise von 50€ bis 200€ drin - je nachdem was für ein
Aufwand gemacht wird.
Ich meine ein Ausgleichsgetriebe von VDO kostet ohne Einbau schon um die 100€.
Und wie schon geschrieben wurde hast mit der Angleichung das Problem, dass die alten Größen raus sind.
Marushin89
Okay, habe gerade erfahren das die Reifen nicht mehr auf den Felgen sind.
Würden es auch 165/40 R16 tun?
    Bei 7 x 16 kannst du keine 165er fahren..Die gehen bis maximal 6,5 x 16..
    Der 195/40 16 ist die beste Wahl und schaut super aus, siehe Achims ehemaliger Polo..
    Hatte zwar 15 Zoll.
    Kann ich aber bestätigen
    Die 165er gehen sogar nur bis 6j
    Marushin89
    Ich habe mir jetzt 7J 16zoll gekauft ohne Reifen, werde mir da dann wohl 195/40 R16 drauf machen.
