Hai Brüder und Schwestern,
ich schreib später noch etwas zu meinem polo ...hätte mal paar kleine kurz gefasste fragen ...
Gurt klemmt wie lösen ?bzw locker machen
Hutze von innen mit Alufolienklebeband zugeklebt ...wegen Nässe und besserer Heizleistung ...geht das oder lieber nicht ?
hab diesen meinen polo erst gekauft für ne kiste bier .
super der schnurrt wie Schmidts Katze
Rehbrauner Ruß an Zündkerzen und Auspuff ..
leider ist der Führersitz  an der Seite eingerissen ...wie könnte man das wieder zusammenfLicken
ok ok viele fragen ...hoffentlich gibts auch 1ne Antwort
Danke bis denne und zum Wohl sein
Erst mal einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Polo.
1. Gurt: Da würde ich in die Werkstatt fahren, es ist ein Sicherheitrelevantes Teil, würde da nichts selbst machen.
2. Riss im Sitz: Smart- Repair oder einen Sitzbezug kaufen und drüber - fertig-
3.  Alufolie zum Keben in der Motorhaube finde ich persönlich nichts, geh zum Schrotti und Schau mal nach, ob es dort ein orginal Stoffbezug dafür gibt.
Zu den anderen Dingen kann ich dir leider keine Antworten geben.
LG Dominik
jo ok , Gurt hab ich gerade erst gesehen ..war nur etwas verdreht ....mal schauen ob ich das wieder zurück drehen kann...
was ist  smart repair
ja Hutze schau ich mal   aber hier sind paar Ausländer ...die verlangen zuviel ..da hab ich kein Bock drauf ...
ansonsten Danke für die Tips
Also, wenn er eine Kiste Bier gekostet hat, dann würde ich mir über eine Alufolie im Motorraum nicht viel Gedanken machen, da die Basis so prall ja nicht sein kann. Fahr mit deinem Gurt zu VW und was den Riss angeht: Den Führer dürfte 's nicht mehr stören, dass sein Sitz bisschen kaputt ist...
Leider ist der Führersitz an der Seite eingerissen...
sach ma ich fahr doch nicht wegen nen Gurt  inne Werkerstatt ...ne
der Polo ist noch ca 500.000Euro Wert eh alder
 Glaub ich dir auf's Wort.
Und ich muss doch sagen, dass mir mein Leben noch einiges mehr wert wäre, deswegen würde ich sowas gewissenhaft machen, einfach um dann später, wenn man im Rollstuhl sitzt, sich nicht sagen muss "Ach, hätteste de mal..." - das ist dann vielleicht schon ein bisschen ärgerlicher.
Sehe grade, es ist ein 86c, das ist easy: Sitz raus, Verkleidung ab, Gurt ab und in umgekehrter Reihenfolge den funktionierenden Gurt wieder rein. Glotz'n off, dann erklärt sich das von selber.
Und wie gesagt, was den Rest angeht, einfach fahren bis es nicht mehr geht und dann versenken.
  joah mei gudsdor haste ja Recht
Gurtzeuchs is schon mal  verledigt ...war nur etwas verdreht .
Prost Gumpel
Aha du hast es für ne Kiste Bier bekommen soll aber 500.000 Wert sein
ja ok nee es waren 2 Kisten
Is klar ne Kiste bier und einen hinten.....
Bei deinem schreibstil scheinst du eine kiste getrunken zu haben  .
 ich würde mir einen neuen gebrauchten sitz kaufen, sowas kostet nicht viel.
wegen der haube: du kannst nahezu alles von innen ankleben um die hutze für den winter zu verschliessen. es sollte nur hitzefest sein und sich nicht bei nässe lösen. wenn du das ding dauerhaft verschließen willst, würde ich ein blech einsetzen, oder gfk matten drüber laminiereb. Oder einfach eine originale haube kaufen.
allzoo , hab das bisserl mit alu klebeband zugeklebt ...hält wie atze ...
na ja glaub soviel Euronen steck ich da nich mehr rein ...
für die alte polo laube ...ist ja nur als zweit-kfz gedacht .
Follow the Reaper gute Tips ...thx
Wenn dein Gurt hängt: Seifenwasser, Lauwarm, damit den gurt 2 oder 3 mal vorsichtig abreiben... danach sollte er wieder besser und ohne sich zu verhaspeln aufrollen....
hai ..was gauckst du
also der lüfter brummelt so heftigst ...was könnte man dagegen tun ...hab mal drauf gehauen und dannach war ne weile ruhe ..aber nun fängts schon wieder an zu brummen inner "turbine"
mahlzeit
-schreib mal vernüftig
- Stell mal ein ordentliches Bild ein.
Draufhauen bringt gar nichts. Bau doch den Lüfter mal aus und gucke was da klappert.
Typischer lagerschaden.
Lösung: Tauschen
  Nun eins, was ich dir sagen möchte: Für ne Kiste Bier erhält sowieso viele Schäden!
Also entscheide dir, alles zu reparieren oder zu schlachten!
Was is denn noch "hin" aktuell ?
Bitte den ganzen Thread durchlesen
Ja wenn jeden Tag ohloh neue Mängeln hier aufzählt, ist das Auto doch voller Schrott oder nicht?
Schon mal nachgedacht, nur wegen dem Lüftermotor die Armaturenbrett auszubauen? Haufen Aufwand oder nicht?
Muss man des wirklich komplett rausnehmen?
Reicht da nicht der BF-Airbag bzw. das Staufach bei Reimporten ?
Wärmetauscher hingegen is definitiv assi wenn er mal neu muss
alter schwede ....
diese turbine iss doch gleich hinterm motor da wo die scheibenwischer motoren sind also unter der motorhaube ! da ist nicht so viel kaputt ...nur dieses geräusch iss echt krass ....
