Servus,
bräuchte mal eure Ideen und Wissen. Und zwar muss ich in meine Ölwanne ein Rücklaufleitung von nem Ölcatchtank bekommen, gibt es da irgendwas zu kaufen oder kann ich mir da was bauen mit Kupferringen oder ähnlichem? Möchte keine Mutter oder ähnliches anschweißen, sollte schon eine saubere Sache werden. Rücklaufleitung vom G-LAder geht ja hinter der Lichtmaschine in den Bolck.... Aber wie bekomm ichs antändig in die Ölwanne?
Und wie schließe ich das ganze am besten an?
Dachte mir, das ich den Bypassschlauch nach dem Halbmond irgendwo durchtrenne, dort den Tank anschließe, vom Tank dann eine Rücklaufleitung in die Ölwanne und den Ausgang für die Gase wieder oben an den Schlauch vom Bypass drann machen....
sehe ich das so richtig?
du kannst so ein teil nehmen was für ölkühler nimmst das wird zwischen rumpf und ölfilter geschraubt. ansonsten bleibt da nur noch schweissen und löten ...
Der Grund weshalb ich diesesn Gedankengang wähle, is ein momentaner Umbau auf G60 Lader, dieser hängt schon drinnen und sollte über 1,1 bar drücken, genau weiß ichs ja erst wenn ich mal fahren kann aber rechne schon damit..... Und da ich ihn grade eh zerflückt habe, und oft gelesen habe das G60 Umbauten Probleme hatten mit der KGE wollte ich dem direkt entgegenwirken.....
Ja aber der Mensch ja von Natur aus faul ist, dachte ich mir, machste noch eine Rücklaufleitung in die Ölwanne, dann wirds automatisch erledigt, was sich für mich auch eigentlich logisch anhört ![]()
Aber eben habe ich noch einen anderen Gedankengang.....
Und zwar hat doch der 3F,NZ und wie sie alle heißen, an der KGE einen "Ölsammler" und drüber noch ein "Öldruckregelventil" würde es reichen wenn ich mir zwischen den Motor und den Bypassschlauch oben diesen Ölsammler einbaue? der sollte doch das Öl aufhalten und dann läuft das Öl auf dem selben weg wieder nach unten wie es hoch gekommen ist oder? Welche Aufgabe erfüllt denn das Regelventil dabei eigentlich?
konnte mir noch nie jemand vernünftig beantworten :( ok dann werde ich das so machen.....
mal kurz zum Aufbau meiner jetzigen KGE und wie ich den Tank einbauen würde.....
Mom. Sieb im Block->Regelventil-> Bypassschlauch....
und mit Tank würde das dann so aussehen Sieb->Regelventil->Tank Eingang-> und der Tankausgang wird wo angeschlossen? wieder an den Bypassschlauch? Ansonsten würden die Gase ja in die Luft entweichen und ich müsste den bypass verschließen.... oder habe ich da schon wieder ein Denkfehler`?
Nein hast du nicht normalerweise entlüftet man dann ins freie...obs erlaubt ist ist wieder ne andere Sache und dann tauscht man den Bypassschlauch zB gegen einen von Samco aus da man den Anschluss an die KWGE nicht mehr braucht...
Ob man das Regelventil weg lässt oder nicht weiß ich auch nicht so genau das Sieb bleibt ja auf jeden Fall.
Das Ventil ist ja ne ganz schöne Engstelle wenn ich mir das so ansehe und darum würde ich es weg lassen aber genau sagen könnte ich das erst dann wenn mir endlich mal jemand die genaue Funktion von dem Ding erklären kann
