Hey lieber Treff ![]()
 Für die, die keine Lust haben viel zu lesen...unten ist ne Kurzform
Folgendes:
Ich hab bei mir n Pionees 4200 SD drinne, dazu eine RODEK 2160 (glaub ich) Endstufe und befeuer damit ein Eton 170 pro.
Das klingt ja alles schon schön und gut, ist eigentlich ziemlich gut gedämmt, allerdings fehlt mir da noch was...richtig, ein SUB.
Ich hab noch ne Eton Endstufe liegen..Eton ECC 300.2 die eventuell kaputt ist, ich versuch das nochmal hinzufrickeln...
Sollte die wieder funktionieren möchte ich gerne n Sub haben. Ich hatte ehemals gedacht, mir etwas in die Reserveradmulde zu basteln aber...puuh... keinen Bock drauf, ich mach das vielleicht irgendwann mal aber momentan fehlt mir dazu Zeit und Elan.  ![]()
Ähm was für einen Sub, ich sag mal "so teuer wie nötig und so qualitativ wie möglich", der kompakt ist (ich möchte noch Kofferraum behalten) würdet ihr empfehlen?
Ich höre an Musik ALLES und er soll mir jetzt dazu dienen, vorne vom FS den Bass zu nehmen, da immer noch n paar Teile in den Türen vibrieren (ja ich gebs zu, ich find das nicht).
Bedeutet er soll in nem Hardstyle Track seinen Bass gut rüber bringen, im Dubstep ebenso, allerdings sollte er auch im Rock den Bass so gut wie möglich bringen und auch im Hip Hop.
KURZ:
 Ich suche einen Subwoofer, welcher Kompakt ist, sodass ich Kofferraum behalte, so günstig wie möglich aber eine gute/sehr gute Leistung haben soll
So ich hoffe mal auf rege Antworten.
CrazZy
Ich sag mal die üblichen Verdächtigen.
JL Audio 12W1
Hertz ES300
SPL Dynamics V300
RE Audio RE12
uvm.
Bzw. die 10er Varianten, weil komptakt is ja relativ.
P.S. Eine 2 Kanal für FS bzw. Sub hätte ich noch hier. Kannst Dich bei Interesse mal melden.
Geil ne kleine Liste ![]()
DANKE!
Ja ich guck ersmal ob ich die Eton ECC 300.2 wieder zum laufen bekomme... die soll ja nicht einfach so in müll ![]()
Der hier ist klein, kompakt, alles drin...
Quasi nur Kable anschließen und Musik genießen... ![]()
Das Ding reicht für den "Normalgebrauch" völlig aus... ![]()
Hab den in nem Polo und nem Passat Variant erlebt...
Füllt beides aus....
Helix MK2 ... baust du dir einen doppelten Boden, schmeißt das Notrad raus packst ein schönes Gehäuse in die Mulde. Und freust dich über tollen Klang.
Ein guter 10" Sub reicht völlig aus.
helix w12 werf ich auch mal noch in denr aum. aber nur nen brett rein und sub rein würde ich unterlassen.
bau ne richtige kiste drunter und dann abdeckung drüber
Oh man nun regt ihr mich aber wieder zum Denken an...
Wie sieht das denn dann mit der Kiste in der Mulde aus? Wie groß muss die sein weil das ist ja für jeden Sub unterschiedlich oder?
Und ich hab mir gestern den JL Audio 12W1v2 genauer angeguckt in 12" also n 30cm Sub und der brauch ja schon ein recht großes Gehäuse...
(Von Testen und so klingt das aber so als wäre das ein wirklich brauchbarer Sub)
Den Boden hinten hab ich ja schon. Also eine zurechtgeschnittene 16mm MDF Platte, die nahezu perfekt in den Kofferraum passt. Jetzt muss ich ja eigentlich nurnoch ne Kiste haben, in die der passende SUB kommt und dann den Boden auf die richtige Höhe zu dem Kasten anpassen...
Nur haben ein Gewehr :-/
Ratlosigkeit hoch 15 mittlerweile hab ich ja auch einige Subvorschläge von euch...
ich hatte ne kiste unten drin ca 10cm höher als die originale matte - daneben die amp. das waren ca 40l
wenn du noch näher an die rundung kommst bzw laminierst geht da einiges
Für einen 30er kannst Du mit 30L netto rechnen.
Also Jungs um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich hab das auch grad schon Grave per PN geschrieben, der Sub soll gut drücken, ich finds obergeil, beim Musik hören den Bass am ganzen Körper zu spüren...
Also fällt wohl ein geschlossenes Gehäuse raus, oder?
Und Bandpass oder Bassreflex wird knapp in der Mulde oder nicht?
Nö, wieso?
ich will auch mitspielen ![]()
 http://www.polotreff.de/forum/t/116197
hier is die bastelstunde dazu ... weiter hinten
Weil die nicht so laut, dafür aber präzise spielen?
da reden wir aber nichtmehr über einen kleinen kompakten sub oder? ![]()
Wobei n 30er ja auch langsam nichtmehr klein ist...
Ganz erlich
 Kauf ein Reserveradmuldengehäuse ... oder bau dir selbst eins ... ich habe 22Liter ...
Mein Helix MK2 braucht 18-22Liter.
Und der spielt präzise .. und geht verdammt weit runter für einen 10" Sub.
Ich habe 6cm an Höhe verloren vom Kofferraum.
Es gibt keinen Helix MK2.
MK = Mark
und bezeichnet lediglich die Version.
Also, von welchem Helix reden wir?
ich hab nur angst dass mir n 10er sub nicht ausreicht vom druck den der erzeugt... :-/
hab allerdings auch keine vergleichswerte...ich habe aber nen sub gefunden, den ich mir evtl kaufen möchte, wenn er billig bleibt, in ner box drinne und dann werd ich erstmal sehen ![]()
Wer viel Druck will braucht eben viel Platz, viel Strom, viel Geld, viel...
Vllt solltest Du dir mal andere Sachen anhören um eine Referenz zu haben?
zoR das isn problem...
ich meine wenn dann müsste das auch in nem polo sein davon kenn ich schon nicht viele und dann ist es so, dass die die einen polo haben nichts auf ihr auto halten...
nervig ist das.. :/
Dann geh doch mal zu einem Händler in Deiner Nähe.
Der stellt Dir dann paar Kisten ins Auto zum anhören.
Dann weisste am besten was Sache is.
ja händler in der nähe ist witzig :/
wir haben hier so ca. im umkreis von 25km einen händler und der hat ne ganze menge mist da rumstehen...
also die hatten nen woofer von alpine da...20cm "Alpine SWE-843E" der erschien mir garnicht schlecht allerdings stand der da nichtmal in ner Kiste...irgendwie n Frittenladen...
deswegen bräuchte ich schon recht konkrete beispiele, was etwas taugt und was man kaufen und wie verbauen sollte ![]()
gruß und danke @ all ![]()
MK = Mark
Der HXS is in der Tat gut!
Gibts aber leider nicht mehr neu.
habe noch einen Tang Band 8" Zoll in einer Berechneten Geschlossenen kiste mit ca 8L.. hat 200Watt Sinus und geht echt nicht schlecht!
Gibt es schon was neues ?
Hast du dich schon zwischen 12" 10" und 8" entschieden ?
Die HXS Subwoofer in 10" bekommst du mit glück gut und günstig in der Bucht.
Guck mal es gibt sogar fertige Gehäuse mit Sub für die Mulde.
  http://www.ebay.de/itm/Reserveradgehause-inkl-HELIX-BW10-Subwoofer-/180585676628?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0bbebf54&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Musst du dir nur mal bei dem Verkäufer raussuchen, was du benötigst.
Ja das was du gepostet hast BrianBruer hab ich mir auch schon angeguckt..
mir ist grad einer bei ebay durch die lappen gegangen, ich hab aber auch ein angebot über einen Hertz Hx 250 120€VB ...
Allerdings weiß ich nicht ob mein AMP den packt...der leitste kontinuierlich 450W und Peak 900W..
Mein verstärker, der von Eton ECC 300.2, kann gebrückt 455W und wenn ich den Rodek RN 2160 nehmen würde, der kann gebrückt 480W ...
Fragt sich ob die damit klarkommen oder ob ich mit clipping rechnen darf :-/
Wär cool, wenn ihr euch nochmal melten würdet dazu ![]()
EDIT: achja der HERTZ wäre in ner Kiste und den müsste ich mir in den KR stellen...also da würde nix verschwinden...
Mit den Endstufen kannst Du allesamt Musik hören.
Klar schadet mehr nie, aber Du hast sie, also teste es einfach.
Kann mir der SUB da nicht den AMP zerschießen?
Also wenn der amp weniger kann als der sub leisten kann?
Achja...
55cm ist die Kiste von dem Händler im Umfang...passt die in die Notradmulde von dem 6n2 / 6n ?
Das Notrad selbst hat nen Umfang von ~52cm..
komme momentan nicht so schnell an die mulde ran....
Kaputt bekommt man prinzipiell alles.
