Ventilhub 3F. Dbilas etc.
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Kann mir einer sagen wie viel ventilhub die originale 3f nocke hat?
Ich habe jetzt eine dbilas mit 9,3mm Hub und wollte wissen ob das Spiel zwischen Kolben und Ventil ausreicht.weil der Block und Kopf geplant sind.allerdings sind auch die Ventile ca. 1 mm weiter in den Kopf eingeschliffen.
dann müssten deine ventile auch kürzer sein als normale. da sonst die vorspannung der hydros zu hoch wäre und sie nie richtig schließen.
mess doch eben selbst nach wenn eine nocke da hast, maximale höhe der nocke minus grundkreis kleinster durchmesser der nocke. macht den maximalen hub
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Ventillänge ist auf den Schliff angepasst.
Ich brauche den maßlichen unterschied im ventilhub zwischen original und meiner(9,3mm)
meine gehört zu haben das die eine der 3f nocke genau sovirl hub hat wie die abu also 9,4mm
welche öffnungszeiten hat denn deine d bilas?
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Wenn du die Spreizung meinst die beträgt 110 grad.
Ich habe jetzt erstmal verstärkte dbilas Ventilfedern geordert.wir werden die schaftdichtung etwas einkürzen und den Kolben noch weiter wie original ausfräsen dann passt es auf jeden Fall.
Habe so nebenbei herausgefunden dass ich ne andere Nocke habe wie aufm Datenblatt XD meine hat 280 grad,10mm Hub hehe da läuft der wie en Sack Nüsse.schönen Gruß vom LMM meine Damen und Herren.
Sagt mal soll ich noch so einen golf 2 GTI LLM reinhauen wegen Durchlass?
Grüße
meinte eig einlass wie auslassöffnungszeit
die 3f hat ja nach vw bemessung (gemessen bei 1mm ventilhub)
einlass wie auslass 219°
nach schrick daten (weiß nicht wie dbilas vermisst schrick vermisst ab 0,1mm ventilhub soweit ich weiß
und da hätte die 3f einlass wie auslass 252°
weiß nicht wieviel öffnung deine dbilas hat 268°?
Die kannst du getrost verbauen .
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Was? LMM oder nocke?
beides
LMM? was heißt das?
hab auch noch ne debilas 296grad und 11mm ventielhub...
bin nur noch nicht sicher ob ich sie einbaeune kann...
passt das mit 11mm ventielhub
würde sieauf jedenfall nicht mit orginal federn verbauen
LMM? was heißt das?
Das geht glaub ich nicht gut , ohne die Kolben zu bearbeiten !
Können aber gerne gegen meine 280er dbilas tauschen
11mm sind aber auch schon extrem heavy
Für den Heron-Motor schon !
und beim 1,6er machbar?
Denke schon , sonst würde ich nicht fragen ob er tauscht .
federn haste ja schon für die 280er andere drin gehabt soweit ich weiß
Ja klar , das ist Pflicht .
Obwohl dbilas meinte , man könne die 280er mit Serienfedern fahren .
Jedenfalls bei allen Motoren mit doppelten .
naja bei ner 280er würd ich es schon nicht merh riskieren erst recht nicht in den drehzahlbereichen in denen du dein auto fährst
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Hab heute auch bei dbilas angerufen.die meinte die 280er nocke kann man mit serienfedern fahren.bei mir sagen alle was anderes also hab ich zugehörige dbilas Federn bestellt.
ich denke das war ne gute entscheidung sicher ist sicher
Hallo
Ich habe den 3f mit einer Schrick 288er Nocke gefahren und er hat aufgesetztz minimal , er lief , aber hat geklapprt, hatte auch Block und Kopf geplannt , und Ventile neu eingeschliffen , Aber ich habe die Originalen Federn gelassen und die packen das nicht .
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
mein motor läuft ja nun schon einige wochen immer mal. muss sagen das alles sehr gut funzt mit meinem setup.soweit erstmal.
ich vernahm am anfang ein starkes klickern aus den ventildeckel.das wurde aber immer besser und hat sich jetzt auf ein minimum eingestellt.hört man nur noch wenn die haube offen ist.denke das wird auch nicht ganz weg gehen wegen den starken federn und der krassen nocke.
