Subwoofer mit Doppelschwingspule, 2Verstärker im Slave Mode?
the-t
the-t's Polo 2F
habe eine Technische Frage.
Und zwar hab ich momentan einen Ground Zero GZUB3000 verbaut und einen Mac Audio Fearless One Verstärker.
Der Sub hat Doppelschwingspule und 1000W Rms.
Der Verstärker lt. Mac Audio :
Leistung 1 x 400 W an 4 Ohm
1 x 700 W an 2 Ohm
1 x 1000 W an 1 Ohm
1 x 2400 W an 1 Ohm (max)
So und dann kann könnt ich einen weiteren Fearless One im Master Slave Modus betreiben.
Nur wie funktioniert das genau, und ist das technisch machbar (hab am Sub 4Anschlüsse und im Mom gebrückt)
Mfg
    Steht doch alles hier drin:
  • the-t
    the-t's Polo 2F
    du wirst lachen, aber die anleitung hab ich als orginal ...
    Spaß beiseite...
    die funktion ist klar, die frage ist funktioniert das auch mit einem Sub mit Doppelschwingspule, oder klappt das nicht, bzw wie parallel laufen die verstärker, weil könnt mir vorstellen das bei minimalem unterschied vom ausgangssignal der sub unsauber ist oder so kaputt geht.
    Die beiden Spulen parallel, dann kommste auf ne 2 Ohm Impedanz. Damit an den Verstärker...wozu jetzt noch einen zweiten Verstärker für M/S-Betrieb? Dann solltest du dir lieber einen passenden Verstärker zulegen.
    Bitte betreibe den Subwoofer nicht mit jeweils einen Verstärker pro Schwingspule, auf die Dauer ist es schädlich für den Subwoofer.
    the-t
    the-t's Polo 2F
    Danke für die Antwort.
    Hab ich mir fast gedacht...
    Leistung reicht (eigentlich ) habe bereits auf 2Ohm gebrückt.
    Aber dachte vll geht da nochwat mehr, will aber von dem Verstärker nich weg, liebe dieses kleine Understatement Teil
    Warum sollte es schädlich sein?
