Hallo Community ,
Ich berichte euch hier von meinem Einbau einer Türgriff Beleuchtung in meinen Polo 9n3.
(vorab zum vollständigen sehen der Bilder einfach drauf klicken)
Was braucht ihr und was Kostet es Ca. ?
-Iso-Band 3€ bei Obi
-LED´s ( unter türgriff beleuchtung bei Ebay zu finden) 8 € + Versand
- Abzweigverbindungen (Stomdiebe) je nach Griff anzahl 2 Stück bei ATU 2 stück 1.99€ oder Kontakte zu einem Elektriker
- 3mm Bohrer ca. 2 €
- Multimeter (nicht unbedingt notwendig) je nach Qualität .. gibt es schon ab 10 €
-Montagekeil (satz) ich habe für den Satz 15 € gezahlt
- Bit- Werkzeug
also ca. zwischen 20-50 Euro
je nachdem was man schon hat oder nicht
-1 Schritt .
Abdeckung des Türgriffes aushebeln und Demontieren
dazu von hinten in Richtung Türscharniere drücken und mit Montagekeil Abdeckung aushebeln
-2 Schritt.
Schrauben der Türverkleidung entfernen.
2 an dem Türgriff und 4 an der unteren Türkante
- 3 Schritt
Türverkleidung aushebeln
Hier ist zu beachten behutsam vorzugehen und nicht mit gewallt an der Verkleidung zu ziehen da sonst die halte Clipse wegbrechen (was die so und so gern machen) also wer beim Vw Händler sich keine neuen kaufen will , VORSICHTIG hebeln und ziehen.
zum abnehmen der Türverkleidung muss die Fensterscheibe ganz runter gelassen werden. Dann mit den Fingern unter die Verkleidung gehen und nach vorsichtige nach oben siehe (siehe bild)
-4 Schritt.
Demontieren der Kompletten Türgriff Einheit
Dazu den - Bautenzug entriegeln und ausharken
- Stecker Fensterheber abziehen
Hier ist ebenfalls Vorsicht geboten da die Entriegelung auch gern weg bricht
(Zur besseren Darstellung habe ich die Bilder nach den Komplett ausbau gemacht )
dann Schrauben des Türgriffes ausdrehen 5 Stück .
4 an der Scharniereinheit und 1 unten am Türgriff
danach die Scharniereinheit demontieren siehe Bild
(Bild entstand zu besseren Darstellung nach Demontage)
- 5 Schritt.
Loch bohren für die LED
Hier ist dabei zu beachten das der Winkel des Loches so gewählt wird das die LED auf die gegen seite der Griffschale scheint , es kann sonst passieren das die LED nach vorne wegscheint und der Lichtkegel auf die A- Säule trifft oder sogar Durch die Windschutzscheibe und das Sieht sie Polizei dann nicht gern ( Bzg. Innenbeleuchtung darf während der Fahr nicht von außen zu sehen sein und nach außen leuchten)
Die LED habe ich dann mit Sekundenkleber befestigt .
-6 Schritt.
Anschließen der LED an die Schalterbeleuchtung des Fensterhebers.
Ich habe die Leitungen ausgemessen
beim Polo müsste also folgende Belegung sein-
Masse ( - ) / Braun
Plus ( +) Blau/weis
also von der LED rot an Blau/weis und Schwarz an Braun.
Ich habe zum anschließen Abzweigverbindungen genommen wahlweise können auch Quetschverbindungen genommen werden oder wer es ganz genau nimmt Pint die kabel mit in den Stecker ein oder Lötet
Die Verbindungen natürlich abisolieren am besten so das sie nicht scheuern können.
-7 Schritt.
Zusammenbau .
Der zusammenbau erfolgt in umgekehrter reinfolge eigentlich alles selbst erklärend . Falls doch dazu Fragen bestehen schreibt mir einfach
8 Schritt
FERTIG
Ich hoffe ich kann damit dem ein oder anderen Helfen
Falls Fragen bestehen schreibt mich einfach an
Lg Graffi
