Hi Leute,
mich würde mal interessieren ob das echt so gut ist?
Und ob es überhaupt solche Verschmutzungen gibt.
Unteranderem würde mich auch mal interessieren ob das Liqui Moly Motorspülung etwas bringt?
Hat jemand Erfahrung?
Grüße Alex
Den Injection Reiniger kenne ich nicht..Aber die Motorspülung von denen holt richtig Dreck raus..
Ich hab das damals mit frischem Billigöl verwendet und das sah nach 10min im Stand aus wie Öl aus einem alten Diesel, also richtig Kohlrabenschwarz..
hatte ich damals in meinen 20vt auchmal reingekippt ..... obs was gebracht hat
ist die frage.....
aber nen andere tipp, dann kipp lieber 2T öl mal in deinen tank, mischungsverhältniss 1:100 - 1:50 ....... das reinigt bombe und verbrennt
rückstandslos und beschädigt nix! muss nur API TC freigabe haben ![]()
machen auch viele oldtimer fahrer!
Ich baue meiner Freundin zur zeit ein Polo auf...
Hab ihr auch einen anderen Motor eingebaut, dann mal den Ventildeckel runter gemacht und hab richtig
da war alles mit Oelkohle der vorbesitzer hat anscheinend nix von Oelwechsel gehalten... wie auch immer, habe den Motor im stand richtig warm laufen lassen mit frischen Oel + Filter und habe dann halben Liter DIESEL in den Motor gekippt!
Ohne Gas einfach im Stand ca 10 min laufen lassen und dann des Oel wieder raus und Filterwechsel...
Des ding von innen wie geschleckt habe selber zweifel daran gehabt das es funktioniert, bis ich es selber ausprobiert habe kann nur empfehlen...
GANZ WICHTIG: Motor NUR im satnd laufen lassen ohne Gas zu geben!
Und das Frische Oel war danach Kohl-Raben-Schwarz wo ich es wieder raus habe!
das ist alles zum ölkreislauf .... ich glaube er will auf die einspritzung usw .....
hinaus. also reinkippen kannst es ja mal ![]()
zu dem 2t öl noch kurz. ich habe ,,damals'' ne 50er simson gefahren ..... die hat auch immer nen großzügiges ölgemisch bekommen ...... und nach ca
20tkm hatte ich den motor dann mal auf gemacht ..... alles blitzeblank ![]()
selbst der kolben war sauber! habe da echt schon schlimmeres gesehen ....
und zu den sachen im ölkreislauf ..... ich habe bisher immer vollsynt. öl gefahren ..... habe da nie probleme mit gehabt und mit schmutz eig auch
nicht, bin ich auch froh drüber. die sache mit dem diesel werde ich wohl
auchmal testen
wenn ich es irgendwann benötige ![]()
Mist überlesen sorry ![]()
Meine Werkstatt empfiehlt das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Macht das auch bei jeder Inspektion gleich mit in die Tankfüllung.
Soll die gleiche Wirkung haben wie damals die Dieselspülungen.
Was meint hier?
Taugt so was überhaupt?
Sollte man es einfach mal ausprobieren?
Schaden kann es ja eigentlich nicht,oder?
Gleiche Effekt wie bei 2 t oel. Poste wenn ich zuhause bin mal was ![]()
also vorwort ....... der beitrag ist aus dem fiat forum in dem ich angemeldet bin
dort fahren / fuhren alle einen fiat coupe, auch sehr viele 20v turbo modelle.
teilweise bis über 400 ps .... oder autos mit noch mehr dampf .....
Aus dem Bug Talk Forum:
Hallo Freunde,
ich selber komme aus der D.O.Y. Einspritz und Vergaser Szene, fahre neben einem 1er golf Gti einen orangen Käfer 1303 mit 2 Weber-Vergaseranlage und schärferer Nocke ca 75 PS. Rennt super und liegt dank der porschemäßigen 1303 Radaufhängung wie ein Brett.
Jetzt macht mir und vielen meiner Freunde (Gerade auch die mit Autos anderer Marken mit K-Jetronic und Alfas mit älteren Weber Vergasern)
das aktuelle Benzin (E5 mit 5 % Ethanol) und erst recht das kommende E10 mit der sehr unschönen 10% Spirituszumischung zu schaffen.
Schon das heutige schwefelfreie E5 Benzin ist relativ aggressiv zu alten Materialien der 70er Jahre und lässt durch Absonderung von Ameisensäure Tanks, Benzinpumpen und Leitungen unschön oxydieren, Vergaser und Einspritzsysteme neigen zum Korrodieren/Festgehen rund um Mengenteiler und Wellen und in den Vergaser-Schwimmerkammern bilden sich kreideartige Oxyde, die die Düsen verstopfen.
Neue textilummantelte Benzinschläuche
(Frisch vom Händler, also keine alte Ware aus den 70ern) lecken schon nach kurzer Zeit erneut....
Gerade ältere Vergaserwagen sind hiervon betroffen.
Weber, Dellorto und alte Solex besonders, Mikuni
und andere Japaner etwas weniger.
Die Antwort der Chemiker und erfahrenen Motor-Experten (Bosch Klassikdienst Koller & Schwemmer Nürnberg) zur Verhinderung dieser Einflüsse ist ziemlich simpel-
Billiges API TC - Zweitaktöl für Mopeds und Baumsägen. (Es tut das normale, muß kein Vollsynth-Rennsportzeug sein)
Mittlerweile verbrennt selbst das billigste API TC 2T-Öl rückstandsfrei und raucht in Konzentrationen von 1:50 und 1:100 gar nicht.
Auch wirkt es entharzend und reinigend bei alten
Einspritzsystemen.
Außerdem ist das Zeug dank EU Norm
vollkommen Kat-neutral in der Verbrennung.
(Vielleicht interessant für Mexico Modelle mit G-Kat)
Viel weniger schädlich als etwa wüst und unkontrolliert qualmendes billiges 15W40 Motoröl das mitverbrennt.
Es braucht also zum E10 Betrieb in 2011 keine teuren Wunderadditive von Wynns oder Liqui Moly, die wie Pilze aus dem Boden sprießen werden.
Zweitaktöl beinhaltet Benzin-Stabilisator, Säureregulatoren und Korrosionsschutzadditive.
Die Formel, selbst des billigsten Kaufhaus-Zweitaktöls , wurde den Anforderungen durch den steigenden Alkohol und Säureanteil im Benzin in den vergangenen Jahren aufwendig angeglichen. Also quasi das ideale Günstig-Additiv für ältere Benziner, die vieleicht auch mal etwas länger abgestellt werden oder nicht mit sehr hohen
Fahrleistungen (Kilometer) im Jahr bewegt werden.
je weniger die Wagen gefahren werden, desto eher setzt sich nämlich die Ameisensäure ab, da das Ethanol/Methanol im Benzin chemisch zersetzt wird..dabei entstehen Säuren und Wasser und das recht flott, wenn nicht dauernd randvollgetankt
(Kein Sauerstoff) oder permanent nachgetankt wird (dauernder Duchfluß und Durchmischung)...
Außerdem bewirkt 2T-Öl selbst in der realtiv geringen Konzentration von 1:100 im Benzin eine sehr gute Verkrustungs-Reinigung und Schmierung der oberen Zylinderanteile und Kolbenringnuten, gerade auch bei luftgekühlten Motoren. Die Porsche 911er Leute haben seinerzeit mit diesem Thema angefangen und gute Erfahrungen gemacht. Besonders auch bei den Wagen mit teurer K- und D-Jetronic (911E, 914 und VW 412LE).
Viele interessante Fakten, auch von Tankbau-Profis und Chemikern kann man hier
und
Motorinnenreinigung mit Zweitaktöl hier:
nachlesen, ich denke jeder, der
2011 seinem Wagen etwas gutes tun will sollte
1% Zweitaktöl dem Benzin zumischen.
Ich selber habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, das Zweitaktöl ist ein sehr guter Motorreiniger für ältere Maschinen die im Brennraum und an den Kolbenringen viel Schmutz und Ruß angesetzt haben, nach 3 Tankfüllungen etwas stärker konzentrierten 2 Taktmix 1:50 haben sich die Brennräume und Kolbenringnuten effizient gereinigt, die vorher etwas unregelmäßige Kompression wurde auf allen Zylindern wieder gleich, stieg auch wieder etwas. Das bedeutet, dass die wohl etwas festsitzenden Kolbenringe wieder gelöst wurden und besser dichteten.
Ich weiß, einen defekten oder wirklich verschlissenen Motor kann auch kein Zweitaktöl im Benzin wieder sanieren, sehr wohl aber verschmutzte Motoren.
Billiger als diese in meinen Augen schmierungstechnisch nicht ganz unbedenklichen
Innenreiniger und Öl-Spülungen ist das Api Tc Öl im Benzin allemal.
Solltet Ihr mal probieren, ich denke auch, dass der Motor mit 1:100 Zweitaktöl im Benzin ruhiger und gleichmäßiger läuft. Unsere ganz alten Käfer kenne das sogar noch aus den 60ern, früher benutzte Großvater sog. Desolite-Obenöl, das war etwas ähnliches was man zum Tanken dazukipte weil damals der Sprit auch teils gepanscht war, wink
Also an die Tanke und einmal 2 Taktmischung für die Ketten säge holen?
Und wie viel auf 35-40 Liter Tankinhalt.
Mal mein Vater fragen was der da zu sagen kann.
Ich hatte mal bei ca. 100.000km so en ventilreiniger in den Tank gekippt. Keine Ahnung mehr, was das für ne Marke war, aber ich fand den TOP. Das war auch so ne kleine Flasche, die man einfach in den vollen Tank dazugekippt hat.
Der Motor hat wieder besser gezogen und ist wesentlich ruhiger gelaufen. Also ich würde es wieder tun.
nein nicht einfach das für die kettensäge .... auf der falsche des 2 tackt öles
muss drauf stehen : API TC (das ist die freigabe)
einfach den text genau durchlesen ![]()
also mischung 1:50 = 200ml Öl auf 10 lieter benzin
1:100= 100 ml Öl auf 10 lieter benzin
ich gebe euch aber für nix ne garantie ..... habs nur selber bei meinem
polo, meinem fiat coupe (20v turbo ca 280 ps) und kawasaki gpz
angewendet und alles fährt noch ![]()
Habe auch aschearmes Zweitaktöl im Verhältnis 1:150-1:200 (nie genau gemessen, sondern immer nur über den Daumen gepeilt) in meinen Fiesta Diesel gekippt. Scheint dem Motor gut getan zu haben, denn der Motor hat 445 TKm gehalten und würde immer noch fahren, wenn ich das Auto nicht wegen massivem Rost an den hinteren Längsträgern hätte verschrotten müssen.
Meine Theorie war allerdings eine andere (weiß aber nicht definitiv ob sie stimmt):
Die oberen Kolbenringe werden naturgemäß am höchsten belastet und zugleich am schlechtesten geschmiert. Zweitaktöl im Kraftstoff verbrennt kaum und kondentsiert zum Teil an den Zylinderwänden, so dass die Minderschmierung des oberen Kolbenringes im Bereich des OT z.T. ausgeglichen wird.
Aber das mit der reinigenden und abdichtenden Wirkung kann auch genauso gut stimmen. Ebenso ist es einleuchtend, dass das Öl ph-Wert-regulierende Wirkung hat.
Und: Guter Beitrag aus dem Fiat Forum! Danke dafür!
da nicht für! fand ich damals sehr interessant! und selbst japanische motorenhersteller sagen das man öfters mal nen schluck 2t öl in den tank
kippen sollte ..... (diesel) ich habe es bisher beim beziner gemacht ....
den fiat den ich hatte hab ich auch ab und an mal getretet (dafür hat man
sowas ja schließlich) und meine kawa .... naja sobald se warm ist bekommt
se drehzahl
sie macht das nun schon über 20tkm mit und nicht einmal
irgendwelche probleme gehabt ![]()
Ich habe mir jetzt mal den Injektion Reiniger bestellt und das Ventil sauber.
Mal schauen was es so bringt werde es dann hier posten ob und was es gebracht hat.
Danke an alle
Die Sache mit dem 2T Öl kommt eigentlich aus der Dieselecke. Da moderner Dieselkraftstoff kaum noch Schmierwirkung hat verrecken reihenweise die Dieselpumpen der Common Rails die ja vom Treibstoff geschmiert werden. Da ist die Reinigungswirkung eher eine angenehme Begleiterscheinung.
Wichtig ist der Aschegehalt des Öls, da schneiden vollsynthetische Öle aufgrund der Additive schlechter ab. Also günstige mineralische oder halbsynthetische Öle sind da geeignet.
Das hier hat sich in der Dieselszene durchgesetzt:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Googelt mal nach dem Thema bezogen aud Diesel und 2T Öl, sehr lesenswert.
Abschließendes Resümee, auch wenn es ein bisschen spät ist.
Das zeug ist echt der Wahnsinn, seit dem ich den Injektion Reiniger Verwendet habe, habe ich keinen Öl Verlust mehr.(Ölwechsel mit Injektion Reiniger am 24.03.2012) Wirklich ein gutes zeug.
Beim Ventil Sauber habe ich Persönlich jetzt keinen Unterschied festgestellt, kann aber auch sein das es nicht bemerkbar ist.
Grüße Alex
schön das man mal was positives hört ![]()
also hast du das mit ins öl gekippt oder was? den einspritzreiniger kippt man
doch ins benzin? ^^ ich bleib bei meinem 2 tackt öl ins bezin :P
Vor dem Ölwechsel.
Betriebswarmer Motor, dann den Injektion Reiniger mit ins alte Öl kippen ca. 10- 15 Minuten Im Leerlauf laufen lassen (Nur Leerlauf!) Dann das gesamte alte Öl ablassen und Neues Rein (Wichtig ist natürlich auch den Ölfilter mitzuwechseln Aber wer macht das nicht
ja diese mittel kenne ich aber das als injektion? also ich kenne das so das man die kleine katusche ins benzin kippt ..... also das hab ich mal genommen ^^
weil ich frag mich da, was hat das öl mit der einspritzung zutun^^ weil
injection = einspritzung ^^
oder liege ich da falsch? ^^
Nene der Injektion Reiniger kommt mit ins Öl das ist dafür da die ganzen Ablagerungen von Aaltem Öl und dem Ganzen Rotz im Motor auszuspülen.
Das Ventil Sauber kippt man in den Tank. Das soll die Ablagerungen der Ventile und des kompletten Benzinsystems entfernen.
werd ich mal gucken gehen^^ ich gehe da auch noch mit das es reiniger gibt,
die alte ablagerungen usw anlösen und wo da die totale plürre raus kommt ![]()
das spült sozusagen den kompletten motor durch (soll man auch mit ner kleinen ladung diesel im öl machen können [im stand 5 min laufen lassen
Kokaine, das wundert mich auch. Einspritzdüsenreiniger müsste man theoretisch in den Kraftstoff kippen.
Das wäre ja sonst so, als wollte man seine Zähne putzen, indem man mit Seife seine Füße schrubbt.
jop^^ ich mein du kannst es dir auch durch die nase ziehen ![]()
ich möcht ja da echt keinem auf die füße treten .... aber bei meinem
2.0 20v turbo hab ich das mal in den tank gekippt ... und ergebnis war ...
nun nimmst 2 tackt öl ![]()
Ja genau.
Hat der Injection-Cleaner bei deinem 2.0 20V nichts gebracht oder sogar geschadet?
geschadet nicht .... hat garnix gebracht irgendwie..... naja die fiat coupes
fressen durch den turbo das öl ... das bekommst net weg :P
und dann das mit dem 2T öl gelesen .... und damit voll und ganz zufrieden!
selbst motorenhersteller sagen selber, dass man öfter mal nen guten schluck
reinkippen soll ..... bei meinem motorrad mach ich das ja auch
und die
bekommt wenn se warm ist eigentlich nur drehzahl und begrenzer, und die
läuft nach 30 tkm dieser fahrweise ohne probleme und frisst kein öl ![]()
hatte den bericht hier glaube auch gepostet ^^
1l 2T öl kost ca 6 € , muss nur auf die freigabe geachtet werden ^^
was auch noch cool ist , gerade da nu winter is:
30000Km beim Motorrad und nur Vollgas ist schon eine extreme Belastung. Andererseits sind manche Motorradmotoren auch einfach nur gut konstruiert.
Ich hatte mir damals beim meinem Fiesta immer Meguin 2-Takt-Öl im Großgebinde gekauft. Weiß nicht mehr, ob ich damals auf eine bestimmte Freigabe geachtet habe. Ich glaube es ging damals nur darum, dass es aschearm sein sollte.
Muss mich jetzt auch mal dazu melden!
Mein Vater hat zwei Käfer und kippt auch immer ab und dann ein bisschen 2-Takt Öl (mit entsprechender Spezifikation) dazu und die laufen immernoch ![]()
Er schwört auf die Beimischung!
Mfg
Der Liqui Moly Injection Reiniger kommt zu 100% in den Tank..
Im Öl kann das Additiv gar nichts bewirken..
Für alle Benzinmotoren/-sorten geeignet - Vorbeugend oder zur Problembehandlung. Turbo- und Kat-getestet. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. 300 ml sind ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff
danke endlich mal einer der den namen nennt, was ins öl kommt ![]()
och ich find das geht eig
ist zwar nur ne 500er kawasaki, aber dank warm
fahren und gutes öl, scheint es dem motor echt wenig zu machen ....
bin mal gespannt ob ich mal probleme bekommen werde
gerade die oldtimer - fahrer schwören auf sowas .... (siehe meinen bericht)
Ich fahre in meinen Polo im Moment Mobil1 New Life 0W40. Ich bilde mir ein, dass der Motor damit einen Tick ruhiger läuft wenn er warm ist. (wobei der Motor auch vorher mit dem Meguin 5W40 schon erstaunlich ruhig gelaufen ist) Dafür tackert er aber in den ersten 2 Sekunden stark mit den Hydros. Nach zwei Sekunden ist das Tackern dafür aber komplett verschwunden. Vorher war es so, dass das Anfangsklackern wesentlich schwächer war, aber trotzdem länger dauerte bis es komplett verschwunden war. (gefühlte halbe Minute im Leerlauf)
Ich erkläre mir das so, dass die Hydros durch die hohe Reinigungswirkung des Öles von Ablagerungen befreit wurden und insbesondere am Ringspalt etwas undichter sind, als vorher. Dadurch entleert sich die Druckkammer im Hydro stärker als vorher. Aber zugleich ist der Öldruck schneller aufgebaut und das Kugelventil im Hydro, dass für das Befüllen und anschließende sperren sorgt, arbeitet auch besser. Dadurch ist das Klackern wieder schnell verschwunden.
Ist aber wie gesagt nur meine persönliche Erklärung.
Durch diesen Fred hier komme ich jetzt wieder ins Grübeln, ob ich nicht vielleicht auch bei diesem Motor hier wieder Zweitaktöl ins Benzin kippen soll. Vielleicht hält der Motor dann ja auch länger als der Rest des Autos, so wie bei meinem Fiesta 1,8D.
das mit dem klackern hab ich auch wenn er kalt startet ...... aber nur so das man denkt man hat es gehört ..... bei den ersten umdrehungen vielleicht.
das ist aber nur 0,00001% der zeit, wie der motor überhaupt läuft .... wenn
nicht noch weniger. meiner meinung kannst das vernachlässigen ....
mein erster golf (1,4 60 ps) hat das auch so 30 - 60 sek gemacht und der hat bei 210tkm auch noch kein öl gefressen .... hat aber nur mineralöl bekommen :P
Ja ich habe mich vertan, tut mir leid natürlich kommt der Injektion Reiniger in den Tank.
Sorry.
kein problem
kann ja schließlich jedem passieren ![]()
Ich muss den thread mal nochmal auffrischen.
Scheinbar klappt es ja wirklich seinen Motor mal zu reinigen mit 2 Takt Öl.
Ist das bei dem AVY ebenfalls möglich?
Und sollte man das vor einem Ölwechsel machen bzw neues Öl rein, neuen Filter rein. Dann die Reinigung und dann den Nächten Öl und filterwechseö?
Warum Zweitaktöl? Wenn überhaupt Zweitaktöl, dann kommt das ins Benzin im Verhältnis 1:150 bis 1:200 und dient weniger der Reinigung, sondern eher der Schmierung, besonders des obersten Kolbenringes, der trotz der höchsten Belastung am wenigsten geschmiert wird. Bei Dieselmotoren wird zusätzlich noch die Einspritzpumpe geschmiert.
Oh ja, ich sauge den Thread gerade ein. Danke!
Was wäre nun die bessere Lösung seinem Motor zu reinigen?
ich bin der meinung es reinigt auch brennkammer und co
also das 2T öl !
bei meiner 50er simson war es ja auch schließlich alles sauber, kann mich da nicht beschweren!
