Startschuss für den umbau, schluss mit Traktionsprobleme.
Allrad muss her.
Viel Erfolg!
Danke ! Bin schon mitten drin und es ist viel Arbeit.
Aber mal was neues.
Mal sehen ob du das Durch ziehst.
Dein 86C sieht ja schon klasse aus.
Mal beobachten.
Na dem die halbe Karre zerschitten ist denke icht schon.
Ja aber ohne Grip ist das nix.
Mal sehen wer eher fertig ist. Tieflader oder du.
Spannung!
Das ist doch egal und ich bau ja auch nicht für die strasse nur 1/4 meile aber das interessante ist ja 1,3l
habe ich noch nie gesehen.
aahhhh, daher bläst der Wind
Mal was anderes: Wie zum Henker hält dein Getriebe das aus bisher ?
Ja ab und an mal tauschen
aber wenn ich durch bin steht die basis schon für nen 1,8t falls der kleine mal abkackt.
hattest du getriebe probleme?ich hatte weder getriebe noch antriebswellen probleme trotz 100% sperre.
dein projekt ist recht interresant
12,8 is ja nich übel oder?ich habs lange probiert und sage mehr als ne gute 12 geht nich bei dem motor auch nich mit 4 motion. bedenke das mehr gewicht aber wenn du eh dann auf 1,8 aufwertest wird ja alles gut
Mal sehen was da noch geht aber denke auch nicht viel allrad umbau ist im mom. nen ding was ich schon immer machen wollte .
Klingt interessant...
Sieht gut aus. Ab ins Abo.
Tunnel muss auch weg
Wie hast du das denn mit der hinterachse vor?
Im grunde mit der s3 achse nur als achsstumpf golf 2 vorne aber mit zugstreben
ich bin auch mal gespannt wie das wird
. ich finds auf jedenfall sehr cool das mitm 1,3 zu versuchen
254ps ist auf jedenfall echt schon heftig
Tunnel weg ?
du meinst es muss ein größerer her ;p
Ja höher die Welle kommt neben meinen Gaspedal raus .
Bekannter hat einen 1er Syncro gebaut, der hoffentlich bald auch Tüv hat ![]()
Der hat vom schlacht auto "Passat" den Orgi Tunnel eingebaut das auto sieht von unten aus als hätte den VW so gebaut, absoluter hammer
Baue mir den tunnel selber brauche ja kein tüv bin nun an der kupplung dran weiß noch nicht welche 228 oder240mm.
VOLL DER BAUKASTEN![]()
So Haldex dif. ist eingebaut und der motor ist auch positioniert.
DIE PLATTE IST AUCH FERTIG UND ZENTRIERT nur noch passstifte
Als nächstes kommen die motorhalter dran und das mittellager der kardanwelle.
Dann das Schwungrad was ich natürlich ..:( wieder selber machen muss.
Echt heftig dieser Umbau...
Ja solange kein Tüv gebraucht wird muss man nicht die auflagrn beachten.
Allerdings muss ne zelle/ käfig rein sonst zerreist es dir die Karosse..
Aber warum der 1,3?
Bei dem aufwand macht das keinen sinn
Der Motor wird meiner Meinung nach mit dem Allrad zu schwer kämpfen..der 1,8 ist da standhafter,abgesehen vom drehmoment...gerade für 1/4 mile.
Der aufwand für 1,3 L?
Hi hab doch ne Zelle drin und der 1.3l naja wollte das mal so machen kenne noch keinen.
Der hat doch ein wenig Leistung und wenn der kaputt geht kommt der 1.8t rein brauch ich dann ja nur tauschen.
Danke ja denke mit dem anderen krümmer komm ich auf gute 300 ps.
Ich seh nur nen geschraubten Käfig...ich komm die Tage mal rum und guck mir das ganze an....da kann ich dann mal tipps geben...
Hab mich ja lang genug damit beschäftigt
Alles klar mach das
Ich wünsche dir 100% Erfolg bei diesem Projekt! Der ging ja so schon gut ab, aber mit Allrad wird das der Knaller. Wir sehen uns am 5/6 Mai in Aldenhoven.
Danke andy auf jeden Fall.
und wie weit bist du mit deinem Projekt? ich habe mein neues Spielzeug fast fertig!
schau mal ;o)
Ach dauert noch muss viel arbeiten.
Was melde denn ?
So pleuels sind !
Da bin mal gespannt ob sie halten laut hersteller ausgerechnet pro zylinder 200 ps da denke ich werde ich nicht ankommen.
Der gt28r fliegt auch raus steige um auf gt2876r(gt2540R)
also wenn einer nen guten lader braucht einfach melden
Da noch ein paar bilder zum mom.status
habe ja noch nicht wirklich viel zeit reingesteckt.
Aber das wird jetzt schon laufen.
Sehr geil! Daumen hoch.
So die verstrebung für die längsträger (vorderwagen) ist auch durch.
Nur der strichter am tunnel ist leider sehr knap am dedal.
hier noch paar bilder !
man der ploch sieht aus als hätten den en paar schrroties durch genommen![]()
Hab grad mal eine videos bei Youtube durchgekuckt
...würde sagen bei deiner leistung ist es echt notwendig auf 4-motion um zu bauen
Ja das hat immer Spaß gemacht aber bringt mich nicht nach vorne.
Und das neue angestrebte Ziel sind Ca.400 ps
400 ps aus 1.3l PY? Da würde ich der 1.8 16V aus Golf 2 nehmen
Ja klar aber dann eher1.8t 20v aber das kann ja jeder will mal sehen was aus dem kleinen py 1.3 raus kommen kann.
Geile Umbaustory, richtige Einstellung bleib erstmal beim py.![]()
Danke mach ich auf jeden fall.
Sehr geil.viel erfolg.
Bin auch beim py geblieben.rausholen was geht,mal sehen was am ende rauskommt
Fk gewindefahrwerk muss ich leider auch abgeben ...zu tief.
Wie siehts aus mit deinem Umbau?
Langsam .....mir kam mein Golf dazwischen
fahr ihn halt schnell bei seite
Ja genau Nee hatte lader und Getriebe platt
hallo gibt es was neues?
Ich war die Tage da....liegt noch alles zerlegt da...
