Handbremslicht leuchtet
zNei
Ich hab eben wo ich los fahren wollte die Handbremse gelöst und Trotzdem leuchtet das Lämpchen...
meine Frage ist wie bekomme ich das aus oder ist es was schwerwiegendes?
LG Michél
    genug Bremsflüssigkeit drinne?
    Das zeigt dir an das du ein Fehler im Bremssystem hast.
    Wie schon gesagt flüssigkeitsmangel.
    Das ist allerdings ein geschloßener Kreis, also verlust unmöglich von daher vorher Beläge prüfen oder undichtigkeit zb. an den hinteren Bremszylindern.
    Wenn du ABS hast zeigt dir die Lampe auch ein ABS Fehler an.
    In seltenen fällen kann auch der Schalter am Hebel defekt sein.
    zNei
    Also...
    Hebel der Handbremse (dieser Sensor) ist es nicht hab ich alles auseinander genommen und abgeklemmt.. leuchtet immer noch...
    Bremsflüssigkeit ist noch voll (genau max.)
    Jetzt bin ich völlig ratlos ....
    Kontroliere mal den Stcker der oben an dem Verschlüss am Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt vielleicht ist der verdreck oder Oxidiert
    zNei
    Ich habe den Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt und jetzt ist das lämpchen aus... ein wunder der Technik diese 6n´s^^
