hallo leute ich fahr ja wieder nen g40 turbo k04 15
gestern mal bisschen autobahn soweit aus super ab und zu mal gas gegeben..
ich dann mal auf rastplatz um mal zu gucken ob alles taco ist..
 nix da kurbelwellenentlüftung spuckt öl...hmmmm
muß dazu sagen ich hab ne eigene kwentlüftung mit nen kleinen kn filter
wer ne ahnung warum der das öl da raus drück
gruß
Kann sein das dein Öl zu warm wird. Wieviel Öltemperatur hast du denn und hast du einen Ölkühler?
Ich hab auch einen kleinen K&N Luftfilter, aber noch nie Problem damit gehabt.
Anscheinend zu hohen druck im Kurbelgehäuse würde ik Tippen.
Wenn der Druck zu Hoch ist im Kurbelgehäuse hauts raus, wie schon erwähnt... Könnten verschlissene Kolbenringe sein oder Laufbahnen... Ich hatte das Problem auch mal, da war es aufgrund zu kleinem Auspuffdurchmessers, welchen ich mal Kurzzeitig angebaut hatte aus Gründen damals.... Da hats dann au rausgedrückt...
ölkühler hab ich. temp war bei 90
mit den kolbenringen oder lagerschalen da hab ich jetzt no bock drauf .....
kann es eventuel sein das da zu viel öl drin ist?
Wie zu viel ÖL
 Naja ölstand sollte man eigentlich kontrollieren.
ölstand sollte schon passen
 Temperatur ist eigentlich OK
ich meinte damit ob es passieren kann wenn zuviel öl drin ist das er es aus der KWEntlüftung rausschmeißt?
Jops, natürlich kann das passieren wenn da zu viel öl drinne ist
