Hey Leute,
Ich wusste nicht wonach ich suchen muss um hier zu ne Antwort zu finden:
Also..ich hab mir vor kurzem hinten 2x Borbet t in 8j drauf gezogen, dabei ist mir aufgefallen, dass der hintere rechte Reifen bestimmt 1-2cm(!) mehr raus steht als der Linke.
Der Polo hatte weder einen Unfall noch Kontakt mit einem Bordstein etc.
Ich habe mal gelesen das dass eine nicht seltene Polokrankheit ist...trifft das auch hierzu?
Vermessen lassen habe ich ihn noch nicht.
vergleich mal bitte die ET´s von den Felgen !
also die beschriftungen innen da wird eine der felgen wohl eine geringere ET haben und darum weiter raus schauen
Ne ne, die ET's sind auf jeden Fall beide gleich ![]()
SICHER ?
weil wie du es beschreibst, mit 1-2 cm , muss deine achse komplett verzogen sein.
da du vieleicht 1-2 MILLIMETER nach links oder rechts kannst aber keine 1-2CM
mach nochmal deine alten rauf und miss das bitte aus !
also mal 5mm so in etwa das ist nicht selten aber 1-2cm sind alles andere als normal.
entweder hat der polo doch mal nen bums gehabt oder et oder felgenbreite sind unterschiedlich oder radläufe unterschiedlich gezogen oder so oder ne spurplatte drunter vergessen
Ja der Vorbesitzer (sehr guter Freund) hat zumindest die Kanten selber umgelegt...habe auch schon überlegt ob er da vielleicht an einer Seite ein bisschen zu kräftig gezogen hat :/
