Hey Leutz...
Ich weiss, es gibt abertausende von Themen von den Zierleisten...
Will aber euren persönlichen rat...
Fahre nen roten Polo 6n 1997...
Möchte die Zierleisten entfernen, sieht das aus?
Wie siehts denn hinter den Leisten aus?
LG und thx im vorraus für die antworten...
POLOTOURS87
also ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt und habe deswegen testweise mal eine Leiste bei nem 6N aufm Schrottplatz abgemacht.
Da hatte ich dann den ganzen Lack an der Leiste dran kleben.
Daraufhin habe ich meine dann dran gelassen... ![]()
Gruß Basti
musst du mit heißluft föhn den kleber erwärmen musst aber vorsichtig sein. Sonst kann der lack hochkommen . Die restlichen Klebereste machst mit ein Foilenradierer weg. Danach nochmal drüber polieren,.
Runter mit den Leisten!
Musste nur ordentlich warm machen, am besten mit nem Heissluftfön, dann ganz vorsichtig abziehen, dann kommt da auch normalerweise kein lack mit runter! Die sind halt geklebt und durch ordentliches erhitzen machste den Kleber weich!
Danach musste den KLeber halt noch evtl vom Auto abmachen, aber dass ist gar nicht schwer und auch nicht allzuviel arbeit!
Ich habs auch gemacht und finde so blöde hässliche Plastikschienen haben an so nem schönen Auto nichts zu suchen
Greetz italiano
Da war Fatih90 wohl schneller ![]()
also sind die nur geklebt oder wie.... nen kollege meinte die wären teilweise gesteckt.... er fährt allerding nen 6n2...
Beim 6N1 sind die geklebt, wies beim 6N2 aussieht kann ich dir leider nicht sagen
6n2 sind tür geklebt hinten geclipst . außerdem sind bei der kleinen dann löcher
super... werd es dann mal ausprobieren.... hoffe der lack bleibt da wo er sein soll ![]()
Wünscht mir glück!
beim 6n2 sind aber hinteren der kleinen leiste
zu empfehlen ist zusätzlich zum heissluftföhn eine angelschnur oder ähnliches um den kleber "durchzuschneiden"
hier eine schöne anleitung von kampfkeks[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
So siehts in etwa aus nor hoffentlich ohne den Rost
Hi, ich habe jetzt mit eurer Hilfe auch meine Zierleisten entfernt. Hat alles Super geklappt.
Habe aber das Problem das unter der Linken leiste Rost unter dem Lack ist. Wie bekomme ich den am besten weg?
Abschleifen und lackieren lassen? Was würde mich das kosten, ungefähr?
danke,
SGLog
Preise sind abhängig von Größe und Tiefe der Roststelle
Aber abschleifen, entrosten, grundieren, lackieren
Wäre schon richtig
Alles andere wäre ja Pfusch
Ok danke. Werde mal nach Preisen fragen.
Noch ein Tipp von mir
In der Sonne stehen lassen bei diesen Sommer Temperaturen geht das auch, Dann Zahn Seide nehmen und hinter die Zierleisten auf und ab Bewegungen machen und schwup is die Leiste ab, danach noch den Kleber entfernen, je nach dem Was das fürn Kleber ist mit Silikon Entferner kein Problem oder Spiritus ![]()
So habe ich meine Leisten und denn Schriftzug entfernt. Danach noch mal Poliert und es sieht toll aus
