Hi leute.hab ma ne frage:
Wenn ich auf die bremse latsche, dann quietscht das komisch an der bremse.weiß jemand woran das liegt? 6n krankheit?
Und daa zweite, was gehört alles zum" in 02"..das leuchtet immer an wo total-km stand steht.
Danke für die antworten!
Mfg
wo direkt kommt denn das quitschen her?
müsste alles im serviceheft stehen was zu dieser wartungsstufe gehört.
Weißt du auch wie man von in02 auf 00 zurückstellt? oder soll ich dir das mal posten?
Bremse vorne noch ok oder schleift schon Metall auf Metall?
In 02 bedeutet Inspektion Umfang 2
Kannst du aber zurückstellen, wie weiß ich Grade nicht könnte aber nachgucken
Edit: zu langsam
Serviceheft hab ich leider nicht mehr.
Das quietschen kommt direjt von der bremse wenn ich vom pedal gehe.hab mich oben grad verschrieben.sry.
Reicht da wenn man brensenkorrosionsschutz draufwixt? Das schmiert ja auch.
Wenn keiner meckert, dass hier nochma das thena "serviceintervall zurücksetzen" erklärt wird dann kannste das gerne machen
 danke dir
Edit: nochn prob.sufu gibt nichts her:-(....wisst ihr warum die nachgerüstete zv nach paar std von alleine wieder öffnet?
Bremse vorne wurde vor. Ca 1300 km erneuert..also an der vorderachse
das quietschen kommt von hinten,Trommel ab und Beläge auseinander bauen ,wieder einfetten und fertig.
Alternativ damit leben ,macht nämlich garnix
Knopf A--> linker knopf im Tacho für km zähler
Knopf B--> rechter knopf für uhrzeit
-Zündung an
-Knopf A drücken und halten
-Zündung aus
-Knopf A loslassen
-Knopf A drücken und loslassen
-Buchstaben "IN02" erscheinen im anzeigefeld des KM zählers
-Knopf B für die Minutebstellung der Uhr drücken, bis "-----" im Anzeigefeld erscheint
-Knopf A drücken, es erscheint "IN01"
-Knopf B drücken, es erscheint "-----"
Vorgang zum Rückstellen von "OEL" Wiederholen
-Zündung einschalten, bis die Buchstaben "IN00" im Anzeigefeld erscheinen
IN02 ist die große Inspektion mit:
 Öl-, Bremsflüssigkeits-, Filter-, Kühlflüssigkeitswechsel sowie kompletter Durchsicht.
Guten Morgen,
Zum ersten Problem:
Machst du  Kupferpaste  hin,
 da wo die Roten Pfeile sind (siehe Bild) dann hast du ne ruhe!
Das quitschen nervt, ich weis , war aber bei meinem 2er GTI und beim Passat auch so
 nicht schlimm aber stört
so und zum 2ten Problem :
IN01 heißt kleine Inspektion und IN02 große Inspektion.
Zurücksetzen geht folgendermaßen:
* Zündung einschalten
* Auswahlknopf (km-Angabe) gedrückt halten und Zündung dabei ausschalten
* Knopf loslassen -> nun erscheint OEL in der Anzeige
* Minutenknopf der Uhr solange drücken bis Anzeige gelöscht wird (Service damit rückgesetzt)
* mit dem Auswahlknopf zu den Service IN01 und IN02 wechseln; hier selbe Prozedur
* Zündung einschalten - alles okay
  Good Luck
Joa danke euch allen![]()
Problem behoben, samstag wird inspektion grmacht![]()
