Hallo
Ich hab volgendes problem, mein NZ läft nach kopftausch richtig scheiße, er nimmt kein Gas an und wackelt ganz schön.
Musste den Kopf tauschen weil die Nockenwelle festgelaufen war und die ersten Zwei Ventile aufgelegen haben.
So jetzt meine frage, kann es sein das die Kurbelwelle ein mit hat?
Also ist dir der Zahnriemen gerissen? oder was wolltest du und mit "Ventile aufgelegen" sagen?
Haste ne Möglichkeit Kompression zu testen? Wenn ja erstmal das machen und die Steuerzeiten vom Zahnriemen sowie die Zündung und Zündreinfolge überprüfen!
Die Kette von der Ölpumpe ist gerissen, kein öl mehr am Kopf angekommen dann ist die Nockenwelle fest gelaufen dadurch ist der Zahnriemen stehn gelieben.
Kompressionen stimmen alle
gib mal genaue kompresionsdaten
nur den kopf getauscht oder die anbauteile auch?
gruß
Ich werde das morgen glrich mal probieren.
danke schon mal im vorraus
Karre läuft wieder
Lösung des Ganzen ist ...?
Stecker vom Zündverteiler waren vertauscht... ![]()
