86c/ rote warnlampe leuchtet
Michel
Hallo ich hab ein Problem mit meim 86c Baujahr 91 Motor Buchstabe aau. Warnlampe für das kühlwasser kommt sporalich mal wenn das Wasser kalt oder warm ist weiß nicht mehr weiter wer kann helfen Sensoren alles neu auch kühlmitteregler neu und die rote Lampe kommt immer noch! !
Wer kann mir helfen danke im voraus
Gruß Michel
Mal die Wasserpumpe getauscht bzw. alle Kabel/Steckverbindungen geprüft ob se Korrodiert sind bzw. ob sie Scheuerstellen aufweisen?
Michel
Alles sauber gemacht alles neu auch neues Wasser pumpe laut 3 WERKSTATTEN auch ok
Dann wird wohl dein Tacho eine Macke haben.
Hast du nen anderen Tacho verbaut? Vllt um nen drehzahlmesser zu bekommen?
Michel
Tacho? Wo bekommen ich ein neue her ich denk ich weiß was ihr meint Kombi gerät? es ist echt allein nur die
Leuchtet die rote, wollte das System entluefte am kühler aber da ist nicht das
Entlüften:
Oben im Wasserkasten, unter der Abdeckung, sitzt das Gebläse. An dem ist ein kleiner weißer Stopfen oben, das ist die Entlüftung.
Das System wird am wärmetauscher entlüftet
Findest du unter der langen Abdeckung im motorraum, da wo auch das Motorsteuergerät ist. Eine kleine weiße Plastikschraube ist dafür vorgesehen
Mfg
    Michel
    Ok ich dank euch erstmal wenn das auch nicht hilft schreibe ich wieder
    Gruß Michel
    verlierst du Kühlwasser?
    Die Stecker am blauen und schwarzen Temperaturfühler sind schon auf den jeweils richtigen drauf oder sind die vertauscht?
    Michel
    Hallo alle. Miteinander meine Lampe leuchtet immer noch! Alle Sensoren ok Kabel ok Tacho ok. Ik hab noch mal alles kontrolliert entlüftet und die letzten 2tage noch mal das Phantom beobachtet. Jetzt was fuer euch, wenn ich meine alte dame in stand warm laufen lassen bis der luefter kommt, kommt keine rote lampe aber wenn ich mit meiner alten dame im kalten zustand los fahre kommt bei 80 grad die warn lampe. Wie gesagt beinahe alles neu auser die schleuche auch endlueftet.
