Moin Leute nachdem ich zwecks defektem Radlager eine neue Nabe bei einer Werkstatt in das Radnabegehäuse einpressen lassen habe muss ja nun die Bremsscheibe wieder auf die Radnabe.
Wie stelle ich das am besten an? Denn einfach drauf rutschen tut die Scheibe nicht.. Oder muss diese normalerweise auch aufgepresst werden bei der Werkstatt?
wie jetz!?
also entweder is da jetz die flasche radnabe drauf oder die falsche Bremsscheibe!
Das muss einfach draufrutschen. Befestigungsschraube rein, fertig....
Bremsscheibe und Radnabe sind definitiv beides die richtigen Teile..
kann ja dann aber iwie nich sein!? ![]()
es gibt glaub ich 4 oder 5 verschiedene Radlager/Radnaben für den 9N...... daher.....
Hersteller vom Radlager!?
Habe die Durchmesser mal nachgemessen mit Schieberlehre:
126,6 mm Durchmesser Radlager und 126,4mm Durchmesser Bremssscheibe.
Sind also blos ca. 2/10 mm, und wie gesagt, die Nabe und Scheibe sollten die richtigen sein.
Die Scheibe ist halt relativ rostig an der stelle die auf die Nabe rutschen sollte..
Dann würde ich den Rost mal entfernen!
Dann sollte es doch wohl passen.
Ich bin auch von alles neu ausgegangen!?
Ganz einfache Rechnung: 1mm Stahl wird zu 7mm Rost! Ergo entrosten, darauf achten das die Scheibe noch rundläuft und danach wie immer: wieterfahren, beobachten!
