Tach auch,
Welcher Dichtring ist der richtige ?
einer sagt es kommt einer aus Kupfer drann der andere sagt es muß einer aus Alu sein ?
Was stimmt denn nu ?
Mein Motor ist ein 1,4l 16 Ventiler mit 75 PS müßte der MKB AFH sein...
Kann mir da mal jemand ne Antwort drauf geben .
Danke und Gruß
Hannes
Alu oder Stahlwanne?
Bei VW Werden nur noch diese ALU Einwegschrauben verwendet.
Da ist der Dichtring aufgeschrumpft.
Bei Stahlwanne kannst Du nen Kupferring verwenden
Bei Alu muss es ein ALU Dichtring sein..
Grüße
ich glaube das ist ne Metallölwanne...?
OK danke erstmal.
Auch net schlecht xD Metallölwanne :P
Hoffentlich weiß er das Metall eine Gruppe von Aluminium, Stahl, Kupfer, Eisen, Blech uvm ist ![]()
Wenn nicht dann weiß er es jetzt^^
Egal, disasterT hat Recht, halte einen Magnet dran, dann weißt du es, weil Alu nicht magnetisch ist ![]()
LG Boxer
hey Jungs...
sie ist magnetisch !
und Rost is auch drann
Also sind dann Kupferdichtungen zu verwenden .
Das mit der Metallgruppe ist ja echt ein Ding ...
Vielen Dank an die so tollen schreiber
Danke euch.
Korosion ist aber nicht so gut :O
Was ist das für eine Art von "Rost"?
hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vllt kannst du ja herausfinden welche Art von Korrosion das ist ![]()
LG Boxer
PS: Solange es nur Flugrost ist, ist es nicht schlimm, wenn du ihn los werden willst kann ich dir auch sagen wie... brauchst dafür nicht viel^^
ne,ne ist ja nur ne kl.Stelle, bin da wohl wal irgendwo anlang geschliffen...is grade mal die Farbe ab konnte ich mit dem Finger wegwischen...
Danke für den Interessanten Link.
