Hallo Leute ich bräuchte mal schnellen Rat.
Hab heute aus versehen etwas scheibenfrostschutz in den Kühlwasserbehälter gefüllt, da der stand leicht unter Min. war. Hab erst im Nachhinein bemerkt, dass es kein Kühlerschutz ist ich bin so doof -.- .
Muss ich jetzt das komplette Kühlwasser austauschen, oder ist es ok. Da es ja nir so eine kleine Menge ist (bitte sagt ja^^).
Also theoretisch komplett spülen und und und
Lass den Kram drinne wenn du es nicht gleich Literweise aufgekippt hast.
Hast ja geschrieben 100ml also ist banane
wenns wirklich nur 100ml waren sollte das nichts ausmachen
Ja gut, waren wirklich nur zwischen 100-150ml so rum. Wenns nichts ausmacht bin ich ja froh. Im internet schreiben soviele Leute der Motor würde einem dann um die Ohren fliegen etc^^
Habe gerade geguckt, Zündtemperatur von Ethanol ist 425°C, wenn also kein Funke oder so kommt würde das eh nicht explodieren, zumal es ja sehr gemischt ist...
Danke für die beruhigung ![]()
Naja, je nachdem was es für welcher ist schäumt es eben auch.
Sehe ich auch so... sollte sich das Kühlmittel flocken oder verfärben dann würde ich es dringend wechseln... so verfliegt der Alkohol mit der Zeit und gut ist.
Außerdem soll man laut den Herstellern das Kühlwasser alle 2(?) Jahre wechseln
wer außer mir macht das denn schon?
auf jedenfall muss das raus.das zeug kann verklumpen mit dem kühlerfrostschutz und es kann aufschäumen.definitiv einen kühlwasserwechsel machen
ich würde da jetzt garkein theater veranstalten sondern eben den unteren kühlerschlauch abziehen und das wasser ablassen.auf das bisschen rest im block würd ich scheißen , neu auffüllen ca 4 liter und fertig.halbe stunde ist die aktion durch
am besten sind auffahrrampen , wenn man keine bühne zur verfügung hat
ich habe in meinem alten wagen escort*hust* immer destiliertes wasser reingekippt(immer) und der ist weitergefahren :P
