Hallo Leute,
bekommt man auch ohne Schlüssel den Einsatz hinten heile aus dem
Heckklappenschloß,um es auf den vorderen Schloßsatz umzustellen?
Gruss Franx
Die Heckklappe ist aber momentan nicht verschlossen, dh. du kannst sie öffnen oder?
Den Einsatz an sich bekommste auch so raus (ich vermute du meist Griff inkl. Schließzylinder und nicht Schloss).
Nur beim Schließzylinder musst du aufpassen. Dieser verstellt sich und du musst die Stifte fixieren, damit sie dir nicht verloren gehen.
Es wäre aber großer Zufall wenn du den alten Schließzylinder genau an deinen Schlüssel anpassen könntest.
Es gibt da mehere verschiedene Plättchen. Das heißt du brauchst eventuell eine andere Anzahl von Plättchen in einer bestimmten Größe als sie in dem alten Schloss verbaut sind.
Hey,
das Schloß ist offen,und abschliessbar wäre logischerweise gut.Schloßsatz
umstellen auf einen Schlüssel haben wir bei meinen T4 schon mal gemacht.
Nur war es da nur möglich,den Zylinder in eins und heile rauszukriegen,wenn
man den passenden Schlüssel hat.? Hat jemand vielleicht noch ein hinteres
Schloß mit Schlüssel oder gar in Kombi mit den beiden vorderen Türgriffen?
Grüsse franx
Moin,
hab beim Vorbesitzer mal angerufen,beim Kauf ging das Schloß schon sehr
schwer. Nachdem ich es richtig mit WD40 und später dann  mit M. Kettenfett
geflutet hatte,ging es wieder.Zum Schluß noch alles von innen abgefettet,jetzt
sollte es auf Dauer gehen
gruss franx
Sehr gut
