habe bei einem kumpel beim polo endstufe angeschlossen war gestern unterwegs in freiberg auto einfach ausgegangen und ging nicht mehr wer kann mir sagen was das problem ist
ps. das habe ich selber persöhnlich alles angeschlossen hat alles funktioniert außer das die gewünschte leistung von der kiste nicht kam
Wenn man in einen fremden Raum kommt, sagt man erst einmal "Hallo"!
Zu deinem durchaus komisch beschriebenen Problem;
Ging das Fahrzeug einfch währen der Fahrt aus?
Was sollte dies mit der Leistung des Sub´s zu tun haben?
Was macht denn die Batterie? -> Leer?
wie soll man das verstehenEine Fehlerbeschreibung wäre ratsam ![]()
Fehlerbeschreibung?
1. Auto während der Fahrt ausgegangen?
2. Im stand ausgegangen?
3. springt er wieder an?
4. evtl Defekt der Lima andere Batterie einbauen starten müssten dann ca 14v sein wenn der Motor läuft.
Wenn das fertig wieder melden![]()
Hoffe es hilft
Fehlerbeschreibung?
1. ja
2. nein
3.nein
4. batterie noch saft drauf konnte das auto noch nicht sehen steht in freiberg
wurde mir nur alles telefonisch berichtet
und noch eins schlüssel lässt sich drehen kommt aber nichts
Alsooo wenn er während der fahrt ausgegangen ist, prüf mal ob er Benzin u.d funken bekommt!
Keine Lampen?
Dann würde ich mal tippen Lima Defekt!
Lima überlastet und hopps gegangen -.- hatte ich auch aber nich wegen ner endstufe ! klemmt die endstufe ab da wird iwo der wurm drin sein...
haben die alles gemacht habs denn ja gesagt gehabt telefonisch aber ging trotzdem nichts habe denn selber nicht gesehen bis jetzt der is von mir 82 km entfernt
es funktioniert kein licht blinker etc. war alles aus
benzin war drin saft war da hat nicht mal klick im zündschloss
was ist nur
endstufe raus bzw abklemmen und ne andere lima rein
und mal die ganzen sicherungen checken ! der fehler liegt manchmal im detail
hab ich gestern schon gesagt sicherungen waren ok und endstufe war ab die hatten kein werkzeug dabei also hab se de kabel von der endstufe weg gerissen und morgen wird das auto zur werkstatt gefahren
hmm das hört sich ja mal echt nach nem paradoxum an ....berichte mal bitte weiter was es war sofern die werkstatt es findet
ich weiss auch nich weiter ,mein meister auch nich -.- bin ja echt gespannt was der fehler ist
Hunder pro Lima![]()
denk ich auch
aber polo´s sind ja sone sache XD
das werde ich spätestens morgen oder übermorgen hören war nicht dabei um selber nach zuschauen war heme und die unterwegs
ich weiß das die endstufe ein treffer weg hatte keine richtige leistung brachte aber da war nur ein wacklicher denn habe ich wieder raus bekommen
könnte dir die nummer geben von dem jenigen dem passiert ist aber ich weiß nicht ob der da ein verstanden ist
passt schon
berichte davon was die werkstatt gefunden hat
ich denke den regler der lima hats entschärft !
ok werde ich aus richten
was soll den das mit der lima zu tun haben wenn das auto kein mucks macht sobald man den schlüssel dreht?
ich tippe auf ne defekte,übersehene sicherung...scheint ja gar nix mehr zu funktionieren...
wie viel saft hat denn die batterie noch?
die war voll die haben ja de endstufe ab gefetzt da haben die eine gewischt gekriegt also würde ich sagen genug
Gehn die lichter wieder an, oder tacho oder sonst was? Hatte mal das problem dass sich das + kabel am sicherungskasten rausvibriert hat, dann ging gar nix mehr im auto. Hinterm sicherungskasten oben rechts bissl gewackelt und strom war wieder da. Kann ja sein dass beim verlegen von dem endstufenkabel sich was leicht gelöst hatte und dann währnd der fahrt rausgeflutscht ist
+ Pol an der Batterie mal geprüft? Ob die Klemme richtig Sitzt/Kontakt hat?
wurde noch nicht gemacht das auto ist in freiberg
lichter funktionierten nicht das mit dem kabel kann sehr möglich sein habe bestimmt fast 2std. gebraucht um da irgendwo ne öffnung zu finden für das + kabel
+kabel fahrer seite und das andere auf der beifahrer seite wie es sich gehört
ich habe keine ahnung was die alles versucht haben werde ich morgen erfahren wenn das auto in der werkstatt war
@speedy: Solltest du auch wissen. Wenn die LiMa den Geist aufgibt bei laufendem Motor, dann ziehen die Zündanlage, Licht und sonstige elektr. Verbraucher die Batterie leer. Also kann der dann irgendwann keinen Mucks mehr tun.
Aber wenn man einfach so die Kabel an der Endstufe abreißt, dann gehört's einem nicht anders. Dafür sollte ne Hauptsicherung in der Zuleitung zur Endstufe (ca. 20-25cm hinter der Starter-Batterie) sitzen. Die nimmt man raus und gut isses. Damit ist die Endstufe stromlos und es passiert auch nichts.
Damit sollte es nicht dein Problem sein. Ich mein auch, dass kein Licht, Blinker usw. nach Sicherung klingen, solange auf Zündung die Kontrollleuchten an sind. Evtl. mal Pluspol direkt an der Batterie prüfen.
Mein Tipp Zündanlassschalter ist durchgeschmort, kurzschließen und ab zu Werkstatt
Ich würde mal sagen wir warten mal ab.
das set wurde für knapp 30 € in riesa geholt
hat der nur gamcht weil ich das gesagt hab
und die hatten kurz versucht das fenster bei fahrer tür wieder hoch zu machen
aber da ging irgendwie das auto
und das kabel war ich gezwungen bei dem sicherungskasten drüber zu führen weil es nicht anders ging weil da war fast das kabel zu kurz
und der hat ne 12 v batterie globe drin
tippe auf + pohl oder irgendein masse band hat sich verabschiedet ![]()
gegebenfals die stecker beim sicherungskasten nicht richtig zusammen ![]()
Ich würd ja Fast sagen Remote an der Endstufe vergessen...die Stufe dann immer an und die Batterie leer gezogen!somit geht das Auto irgendwann einfach aus...wenn du den Schlüssel drehst...brennen im KI noch die Zündungslichter?Ich würd ihn mal versuchen zu überbrücken und dann Ladespannung messen...
die lichter waren komplett aus
war nur der Fenster heber der hier zu viel saft gezogen hat und die sicherung kaputt war
Damit hat jetzt wohl keiner gerechnet...
ne damit hat wirklich keiner gerechnet
dinger gibts ,die gibts nich
Das ist doch Super, dann bist du ja nicht Schuld
jup naja was solls
