Hallo
ich bin auf der Suche nach nem Austauschmotor für mein Wagen.
Ist ein 1.4 16V AUA.... Hab das mal bei ebay eingegeben und ich finde da ne Menge 1.4 16V AUA vom Skoda oder Audi A2? Sind die alle baugleich und passen bei mir oder brauch ich da einen der ursprünglich vom Polo kommt?
Hi Lukas,
sollte eigentlich der gleiche Motor sein, was sollte da anders sein?
Denke nicht das die was an dem verändert haben.
Mein AQQ Motor gibt es ja auch im Lupo z.B.
Denke den kannst du so übernehmen, man muß halt immer angeben wo der ausgebaut wurde und her Stamm.
Wenn dir nicht sicher bist, sonst immer direkt bei VW anfragen.
Gruß Thorsten
So einfach ist es ja nicht. Vom Aufbau, Zylinderkopf und Steuergeräte können alle fast gleich sein.
Nur der Motorblock ist je nach Modell anders wegen Anbindung an Getriebe (z.B. 02A) und andere Halterung wegen breitere Motorraum.
Musst halt von Polo 6N2 oder Lupo nehmen.
Haben komplette Motoren eigentlich auch Teilenummern?
http://www.ebay.de/itm/1-4L-16V-AUA-Motor-Audi-Seat-Skoda-VW-nur-72-000-km-/200888458597?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec5e29d65#ht_500wt_1288&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
wollte den holen...? Der Verkäufer sagte "es war ein EYX Getriebe montiert."
Eyx ist ein 02t Getriebe und nicht wie im Polo 085h.
Würde sagen das nicht passt an dein Getriebe .
Ok danke für die schnelle Antwort... Dann such ich mal weiter...
wurde auch schon oben erwähnt
Also der Typ hat mir jetzt geschrieben:
"laut den Schlüsselnummern hast du einen AHW, AUA oder APE und da passt der Motor ohne Anbauteile auf alle Fälle."
Hier mal bilder von Motorblock
Es gibt 3 Grund Motorblöcke
1 085h
2 02t
3 02A
von
avoverkauf
Links 02x, rechts 085 ...Da, wo beim 085er der Anlasser sitzt (1,2,3), ist beim 02x eine dicker fetter Halter am Motorblock. (2)
Und wie hängt das mit dem Getriebekennbuchstaben zusammen?
Laut deiner Aussage ist ein EXY ein 02t Getriebe
Ich hab ein 085H - ETD
Also reicht es wenn ich beim kauf auf das ETD schau? Oder unterteilt sich der ETD auch nochmal in verschiedene?
etd ist ein 085h getriebe und das gibt nicht als 02.... getriebe , das hätte dann ne eine andere bezeichnung .
Du brauchst ein 1.4 16V der Original das 085 Getriebe hat
z.B .
der GTI block vom 6n2 gti für 085h getriebe hat die ETG oder FFW
bei 02 beim lupo gti hat dann ,5 Gang FHE und 6 Gang FUT
Kurz und knapp....
Ich ruf den Typ an.... Frag obs ein ETD Getriebe ist, wenn er sagt nein, passt das Teil net?
Richtig . bzw was für Getriebe dran war
Man sieht es auch wo der Anlasser ist . siehe bild
du kannst davon ausgehen das motoren die im fabia oder A2 verbaut waren nicht im 6N passen das der fabia1 sowie audi schon auf der plattform vom 9N sind und dieser auch die größeren getriebe hat.
http://www.ebay.de/itm/Motor-Lupo-Polo-1-4-16V-55-kw-75-PS-135-000-km-AKQ-AUA-AHW-APE-BBY-/230927356241?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW|Model%3APolo|Platform%3A6N2&hash=item35c457d151&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
