Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor etwa einem Monat einen Heigo Käfig erstanden.
Mit Flankenschutz, H-Strebe, Kreuz, allem drum und dran.
Es ist die Version, die vor dem Armaturenbrett verläuft. Und genau dort ist das Problem; beim Einbau haben wir festgestellt, dass kein Platz dazwischen ist, bzw. das Armaturenbrett richtig unter Spannung steht.
Haben schon durch Verstellen weitestgehend versucht, den Druck wegzunehmen.
Was kann man sonst noch machen, außer am Armaturenbrett was abzutragen? Sonst hätt ich mir gleich nen Käfig durchs Brett geholt ![]()
Auto ist ein 2F Coupe.
Liebe Grüße, schonmal vielen Dank
Marcel
Aufmerksamkeit...
kanns vll sein das der käfig nich aus nem 2f ist?
Im Prinzip kannst du nichts machen, entweder unter spannung lassen, oder wegschneiden... (a-brett, nicht käfig! ) ![]()
Käfig oder karosserie vllt verzogen?!
evetuell den käfig zu weit vorne an der bodenplatte verschraubt ?
kannst ja ma versuchen, den flankenschutz heraus zu nehmen, die beiden vorderen käfig-beine lösen, etwas nach hinten setzen und gucken ob du so genügend luft bekommst...
wenn ja, neu bohren und verschrauben... den flankenschutz wirst dann wohl etwas kürzen müssen...
so brauchst dann nich den ganzen käfig nach hinten setzen...
kannst ja auch ma ein bild hochladen, damit man(n) mal sieht, wie eng bzw. wieviel spannung da is...
Guten Morgen,
danke für die Atworten.
Ist das Armaturenbrett aus 'nem 86c denn nicht so tief wie das 2F?
Da ist der Käfig nämlich raus. Hatte aber nen Kollegen gefragt, dessen Antwort war das die beiden identisch von den Maßen her sind.
Wir haben den Flankenschutz bereits so verstellt, dass möglichst viel Spannung weg kommt, ist allerdings dennoch bestimmt 2-3cm zuviel noch.
Was kann denn passieren, wenn das so beibelassen wird? Klar das der Käfig arbeitet und das Armaturenbrett auch, aber wie siehts das im Bezug auf Scheibe und Dichtung aus?
Löcher wurden noch nicht gebohrt, das würde heute abend passieren. Foto kann ich vorher leider nicht machen..
Liebe Grüße
noch nix gebohrt... ok..
versuch doch ma, ob du den käfig im gesamten noch etwas nach hinten bekommst...
vom a-brett her sollte es nicht kommen... heigo bietet für 86c an, also den 2er und den 2f... da gibbet keine unterteilung...
Das Armaturenbrett ausm 2er is nicht identisch mit dem 2F
mach einfach ma n pic, wo er klemmt, bevor du irgendwas bohrst...
Käfig bewegt sich leider kein Stück mehr, ist schon so weit wie nur geht bis nach hinten.
Und so'n Rohr biegt man nicht mal eben zurecht ![]()
Mache auf jedenfall ein Foto.
Hi
Ich hatte das gleiche Problem.
Hab das Rohr was vor dem Armaturenbrett entlang geht hab ich Stück abgeschnitten dort wo es mit dem hinteren Teil verbunden ist.
Dann hab ich einfach neue Löcher gebohrt.
MfG heina
denke mal, er hat oben den vorderen bügel gekürzt, wo er in dir verbinderhülse geht...
so das der vordere teil leicht nach hinten rutscht und platz am a-brett hat
sprich oben im kreis (siehe bild)
Ja genau da hab ich den Käfig gekürzt.
Hab mich bissle schlecht ausgedrückt vorhin
Mfg
Guten Morgen,
melde mich leider jetzt erst; - viel um die Ohren.
Abschließend lässt sich sagen, dass bei mir auch die obere Strebe vom Vorderteil gekürzt wurde. Der Flankenschutz muss dementsprechend noch angepasst werden, wird die Tage gemacht (Da Saisonkennzeichen momentan kein Stress ist).
Wenn alles sitzt und passt, kann ich noch ein Foto machen.
Vielen Dank an Alle
