Kann ich diese Bremsscheiben fahren?
86cGtTuner
86cGtTuner's Polo 86C
Hallo jungs
wollte mal fragen ob ich diese Bremsscheiben hier von Ebay fahren kann einmal sind das ATE Scheiben und einmal Brembo Innenbelüftet.
Ich habe denn Bremssattel der vorne offen ist ohne den Bügel ich meine auf dem Bremssattel steht VW1 drauf , ich hoffe mir kann einer helfen.
ATE http://www.ebay.de/itm/400198864290?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
BREMBO http://www.ebay.de/itm/310626844135?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
86cGtTuner
86cGtTuner
ich hab den sattelhalter
    Du hast innenbelüftete Scheiben und VWI Sättel?
    Eigentlich müssten das dann VWII Sättel sein..
    86cGtTuner
    neh serie habe ich keine innenbelüftete , ja habe gerade noch mal ein bild hochgeladen vom sattelhalter das is doch vw2 oder nicht ?
    ich habe jetzt vor umzurüsten nur bin mir unsicher ob die innenbelüftet da rein passt , bei der ate mache ich mir keine sorgen das diese ja aus vollmaterial ist.
      Du brauchst VW II Sättel für innenbelüftete Scheiben..Deine Sattelhalter kannst du behalten..
      86cGtTuner
      ok also is der halter ja der richtige hast du zufälllig ein bild vom sattel wie ich den unterschied erkenne
        86cGtTuner
        bekomm ich den sattel nur vom g40 oder wo is der noch zu finden.?
          Golf 2 GT, Beim Golf 3, Passat 35i, Golf 1 GTI, Scirocco und sicher auch beim Corrado
          Golf 1 cabrio hat auch VW II Bremsen und die bekommst du günstiger als wenn sie als G40 verkauft werden
          Bei den Brembo im link stört mich dass dort "Hinterachse" steht.
          Hier kannst du gut sehen wo du die Bezeichnung findest: http://www.fm-exklusiv.at/ebay/2011/13935.JPG (*)
          86cGtTuner
          ok cool danke dir
          werde morgen mal schauen was bei mir drauf steht .
          welche scheibendurchmesser haben denn die serien scheiben?
          ja bei den brembo hab ich auch gesehen finde die nicht so toll , aber die ate sind nicht innenbelüftet und ich wollte eigentlich solche drauf machen.
            Da steht ja nur HA in der Überschrift..Das kann auch ein Tippfehler sein..
            Alle anderen Daten stimmen und passen zur VWII Bremse..
            Schau doch sonst mal bei Sandtler, die haben verschiedene Scheiben: gelocht, geschlitzt, glocht und geschlitzt und die haben auch fast alle ne ABE.
            Die unbelüfteten und die innenbelüfteten haben den gleichen Durchmesser. Die belüfteten sind allerdings 20mm dick und die unbelüfteten nur 10mm.
            Ja stimmt die Maße im link passen zur VWII.
