Led Rückleuchten schwarz
Polonicky
Hallo. habe mir schwarze led Rückleuchten gekauft nu hab ich das Problem das keine Anleitung zum einbau dabei war! die kabel sind auch ganz anders al die von dem normalem kabelbaum hat einer von euch einen Schaltplan für mich?
Hallo, was hast du den für einen polo?
von welchem hersteller sind die lichter?
Der TE Wird höchstwahrscheinlich einen 6N haben.
Polonicky
kann ich nicht sagen hab die gebraucht gekauft und auf den lichtern steht auser einem H nichts weiter drauf! Fahre einen 6n
es gibt einen 6n1 und 6n2.
die schwarzen led rückleuchten gibts da von hella und fk.
wenn du nich weißt was du hast, musste wenigstens nen bild dazu reinstellen
Polonicky
Das sind fk
Und da ist es ein wenig schwieriger weil da 2 Kabel neu gezogen werden müsse
Polonicky
2 Kabel neu gezogen
das habe ich mir gedacht aber welche und wie soll das gehen?hast du nen Schaltplan dafür?ich habe keine ahnung
    da musst du garnichts neu ziehen.
    nur wenn du zwingend auf beiden seiten rückfahrlicht und nebelschlussleuchte haben willst, kannst du das tun.
    sonst sind alle leuchten wie sie sein sollen
    einfach die 3 muttern lösen und stecker raus ziehen aus den originalen. die led einbauen und den stecker von deinem polo in den auf dem bild einstecken. fertig
    da brauchst du kein schaltplan und nix
    Nicht ganz
    Was vorhanden ist muss auch funktionieren
    Da auf beiden Seiten nebelschlus und rückfahrlicht sind müssen auch beiden. Funktionieren
    Schau einfach welche Farbe zum nebelschlusslicht und zum Rückfajrscheinwer geht und das auf dem Strom ist verlängerst du nach rechts bzw linls
      nicht ganz richtig.
      wenn ich fassung und leuchtmittel entferne weil ich sowas nicht brauche ,weil muss ja nur je eine seite gehen, muss es auch nicht funktionieren.
      in teilegutachten für tieferlegungsfahrwerke stehen sogar zusätze drin wie zb:
      wenn nebelscheinwerfer unter der gesetzlichen mindesthöhe kommen muss aus diesen die fassung mit leuchtmittel entfernt werden um sie unbrauchbar zu machen.
      Aber es ist eine PrüfNummer auf den Rücktritt leuchten
      Also muss es funktionieren
      Habe es letztes Jahr bei diesen Rückleuchten noch machen müssen weil es als Mangel aufgeführt war
        die prüfnummer ist auch auf den neblern die ich blind legen musste
        kenne auch keinen der je probleme hatte das nur die eine gesetzlich vorgeschriebene seite funktionierte.
        im ernstfall kann man zur not ja die funktion austragen lassen
        Polonicky
        ja wenn das man so einfach wäre da es nicht so einfach ist. ich hatte vorher auch nicht mehr die originalen leuchten drinnen aber schon so gekauft deswegen ist das alles schon komisch weil bei den alten auch nen kabel von links nach rechts vom Rückfahrlicht gezogen wurde!? komisch halt
          wenn du dein profil mal ausfüllen würdest, könnten evtl polofahrer/innen aus der nähe ihre hilfe anbieten.
          klemm sie doch einfach an und lass jemanden schauen ob alles funkt!
          ich hab die auch drin.
          nsl hab ich auch nur auf einer seite, rfl hab ich aber zwecks sicht im dunkeln beide dran
          Polonicky
          mach ich gleich ja... komme aus 27333 bücken bei Nienburg
