Ich habe ein großes Problem mit dem Anschluss eines Radios beim 9N.
Und zwar liegt beim Kabel für das Zündungsplus ständig Strom an, also auch wenn der Zündschlüssel abgezogen wurde. Vertauscht sind die Kabel für Dauerplus und Zündungsplus nicht, da auch beim Dauerplus ständig Strom anliegt. Also im Endeffekt ist auf beiden Kabeln Strom drauf, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Und das ist Mist.
Kann vielleicht jemand helfen? Danke!
hallo ullivw
Also - du kannst soeinfach beim 9n kein Fremdradio betreiben - weil es über ein Impuls (Can-Bus) dass das Bordsteuergerät liefert angesteuert wird!.....du müsstest entweder über ein extra gezogenes Kabel über die X-Kontakte gehen die dann immer nur funktioniert wenn du die Zündung an hast oder aber du kaufst dir einen Can-Bus-Adapter der einfach zwischen Quadstecker und Radio geklemmt wird - Bsp: http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-5-V-GOLF-6-VI-JETTA-5-V-Can-Bus-Auto-Radio-Adapter-Autoradio-Adapter-/190789584489?pt=Kabel_Stecker&hash=item2c6bf20669&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Manche Adapter müssen angelernt werden dass sie funktionieren - bei Anderen ist wieder eine andere Lösung gefunden worden dass diese das Signal erkennen........manchmal funktionieren die Adapter trotz dessen dass sie angelernt wurden aber nur sporadisch.....
Alles in Allem wirst du wohl Arbeit investieren müssen oder nochmals in die Geldbörse greifen müssen ![]()
LG
Danke für die schnelle Antwort.
Aber das Problem muss woanders liegen, denn es tritt auch beim Originlradio Alpha auf.
Wo kommt dein Zündplus denn her? Ist das original oder selbst gezogen? Zur not zieh dir ein neues vom Sicherungskasten zum Radio
hallo Ulli
also das alpharadio ist auch kein originales 9n radio
......das war noch im polo 6n also bis 2002 verbaut
......das geht also auch nicht so wie ein originales radio mit Can-Bus-steuerung ![]()
LG
Hast du mal ne teilenummer vom radio?!.....steht für normal irgenwo drauf ![]()
