Radhausschalen trotz gezogener Kotflügel
Frank09
hi ich hab ma ne frage wie habt ihr die radhausschale an den gezogenen kot flügeln befestigt ? will sie aber auch nicht weglassen weil sonst der ganze dreck in den kotflügel bzw an den schweller fliegt und vorne in die stoßstange
Befestigungen kannst du die inneren ja beibehalten.
Die an der Stoßi kannst du auch weiterverwenden. Das hängt natürlich davon ab wie du ziehst und wie du alles bearbeitest.
Du musst aber alles so verschließen, dass sich kein Dreck hinter die Schale setzen kann.
Da deiner Kotflügel dann weiter außen sind, hättest du einen Spalt zwischen Schale und Bördelkante. Diesen Spalt müsstest du zum Beispiel mit einer Gummilippe verschließen.
Wenn das nicht 100% anständig gemacht wird, dann machst du damit aber mehr schlecht als Recht.
http://www.polotreff.de/forum/t/230663
statt dein anderes thema weiter zu nutzen
