Hallo Zusammen!
Weiß jemand wo man nen 200 Zellen Mettalkat mit E-Prüfzeichen herbekommt?
Mfg Daniel
Hast du schon mal bei Unifit geguckt?
Materialmord.de
wenn dann [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ob die ein Prüfzeichen haben weiß ich net
nein, die haben keine e zulassung
die haben eine seriennummer mit der es eventuell möglich ist den kat einzutragen.
hãngt wie immer vom prüfer ab
es gibt von unifit 200 zeller mit fia zulassung sind aber recht teuer
Seit wann muss ich denn nen Kat eintragen lassen? So ein Käse. Es geht nur darum die Au zu bestehen
Servus,
ich habe nen 200Zeller drin, und eingetragen ![]()
War von Unifit Typ 204. Ist aber schon ne Zeit lang her. Daher kann ich dir auch nicht sagen obs den noch gibt.
Mfg Ryan
Metalkats gibts von Magnaflow in verschgrößen und Cpis, 200er bekomst du bei ebay zwischen 85-150€, Hab selber nen ovalen 200er für 85€ mit 50mm Anschluss da steht CA/CE 59000+09/09 drauf.
Kenne viele in der Honda scene die Magnaflows drunter haben und keine Probleme beim TÜV oder AU damit haben und wenn irgenteine nummer Drauf steht und du die Au Bestest sollte das auch kein Problem geben ansonsten so einbauen das er Fürn Tüv gewechselt werden kann... ![]()
Mit 200zellen bekommt fast jeder seine AU ausser der wagen läuft Schei**e
Tim
Die Kat's müssen definitiv eingetragen werden, da sie nicht spezifisch für das Fahrzeug sind.
