Moin Leute. Hatte seit Sonntag mein ABS-Lämpchen wieder am "glühen". Kam heute morgen nun dazu, den Fehler auszulesen. Das kam dabei raus:
Bauteil und/oder Version: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Codierung: 15703
Werkstattcode: WSC 01319
2 Fehlercodes gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
35-10 - - - Sporadisch
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
Nun meine Frage. Was ist der Drehzahlsensor? Ist das der Zahnkranz, der dort sitzt? Danke schonmal.
Hab den Fehler jetzt erstmal gelöscht und werd das im Auge behalten. Sollte ja relativ schnell wiederkehren.
umgangssprachlich wird er auch ABS-Sensor genannt ![]()
Als mein ABS-Sensor vorne rechts den Geist aufgegeben hat, wurd beim Auslesen aber auch ABS-Sensor angezeigt und nicht Drehzahlfühler. Deswegen hab ich gefragt.
Den Ring würd ich ausschließen, da die Ringe beim Erneuern der Bremsen vorne und hinten mit gemacht wurden. Das Problem kam am Sonntag erst wieder auf, als ich von den Schwiegereltern nach hause gefahren bin bei nem "Regenschauer" (naja... wie aus Eimern eben).
ich habs gerade erst am WE gehabt an meinem GTI... Drehzahlsensor vorne links statisch wurde im speicher gemeldet, ließ sich auch nicht löschen... ABS Sensor getauscht, fehlerspeicher gelöscht (ging dann) und fertig...
das mit dem regen/nässe war bei mir auch so... wenns nass war leuchtete die lampe auf, bei Trockenheit nicht... und dann am samstag blieb se kontinuierlich an...
