Hallo zusammen,
ich hab neuerdings ein kleines Problem mit der Bremse meines Polo 6n2.
Wenn ich normal Bremse ist alles okay, sie funktioniert bis zum Stillstand gut.
Aber, wenn ich nun sanft anbremse und an eine Ampel heranrolle, sagen wir mit noch ungefähr 15-20km/h und dann die finale Bremsung antrete (
)  rattert die Bremse ganz komisch und der Bremsedruck ist schlagartig weg, nach nochmaligem Treten der Bremse ist wieder ein wenig Druck da. Der Wagen kommt auf jedenfall zum Stillstand, nur klingt es komisch metallisch ratternd.
Wenn ich dann ein Stück vorfahre und wieder Bremse ist wieder alles gut.
Es kommt auch nicht bei jeder Bremsung vor. Im ABS-Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Bremsungen von höheren Geschwindigkeiten bis zum Stillstand(durchgehend gebremst) machen gar keine Geräusche und die Bremswirkung ist gut.
Was könnte das sein?
Grüße
Hört sich an, als würde das ABS einsetzen.
Überprüfe mal deine Stecker von den sensoren, wenn dort Korrosion entstanden ist verändert sich der Widerstand und das ABS erkennt ein stehendes Rad und leitet den Regelkreis ein, obwohl es noch dreht.
Grüße
Wird überprüft, danke schonmal!
