Kupplung einbauen AAU
Hallo
Ich müsste eine Kupplung an meinem AAU tauschen,und brauche Hilfe (Automechaniker) ?
Ich wohne im Großraum Stuttgart, eine Hebebühne wäre gut ,
zu zweit dauert es ca. 2 bis 3 Stunden ! Ich habe es schon mal gemacht !
Wer wohnt in der Gegend ? Und könnte mich auch eventuell an einen Kumpel vermitteln Bezahle auch gut
Mfg
Wen dus schon mal gemacht hast kannst dus ja schon alleine machen .
Hab heute bei meinen polo getribe getauscht schön gemütlich in 3 st aleinen Trau dich ruhig an einen Samstag nachmitag schafst du das auch
Die Mietwerkstatt hatte damals keinen Zentrierdorn :(
und den Stabi war irre schwer in den Querlenker wieder einzufädeln
deshalb habe ich damals alleine 8 Std. gebraucht :(
Wozu machst du den stabi auch aus den querlenkern? Einfach vorne an den halteböcken losgeschraubt und hängen lassen
Allso ich nehm auch den Querlenker am Achsschenkel runter , nimst einfach einen Spanngurt oder Seil um den Querlenker schlaufe bis 10cm vorm boden einiges an WD 40 3-4mal rauf runter und einsprühen das der Dreck rausgeht und dan stelst dich in die schlaufe und der rutscht von alleine raus und rein gehts im umgekerten siene .
Beim Stabi abhengen und wieder raufschrauben ist immer etwas spanung drauf und damit komme ich nicht klar
Das mit dem zentrirdorn kanst dir selber machen entweder eine 1/2zollverlengerung und etwas Isolirband müste pasen oder eine lange 1/4zoll 10Nuss auch mit isoband. weis jetzt nicht genau welcher selbstgemachte dorn passt .
mach öfter mal kupplung und hab noch nie nen dorn für gebraucht ,must halt schauen was beim schwung reinpasst und lang genug ist für die Kupplungsscheibe und aufdoppeln aber das heten sie dir in der Schrauberhöle auch veraten können.
Den brauch man beim polo auch nicht zwingend. Nimm nen Finger und guck das es einigermaßen mittig ist
OOOhhhhhhh ja genau so hab ichs ja auch schon mal gemacht mit finger und augenmass
Würde dir ja gerne helfen dabei leider wohnst ja nicht gerade ums Eck
Bem vr passt der radschlüssel ausm bordwerkzeug zum zentrienen.
Nimm i-eine stange die past und gut ist.
Könnte Bitte mal jemand nachschauen ,der ein Getriebe rumliegen hat
welchen Durchmesser die Getriebehauptwelle hat ?
Ich meine den Durchmesser da wo sie im Nadellager im Motor sitzt .
Wenn man das Mass hat könnte man an der Drehbank den Dorn anfertigen
Bitte mal nachschauen :(
20 mm an der kupplungscheibe und auf der KW 15 mm
Ich habs Getriebe am Samstag zum Schrott gebracht....
Aber da war jemand schneller und hat die Maße ja schon
Und als zentrierdorn eignet sich wunderbar eine 3/8" Verlängerung mit 13er Nuss
Kupplungsdorn selbstgemacht
Linke Seite M8 Muttern außenmass 14,7 mm
Rechte Seite Scheibe mit Aussenmass 19,8 mm
mit M8 Innengewinde somit (verstellbar)
Alles auf Gewindestange M8 (von Hornbach)
1m für 1,4 E davon werden aber nur 25cm gebraucht
Könnte Bitte jemand mal die VW Teilenummer von der passenden Kupplung
raussuchen .
Wie gesagt AAU Bj. 7/1994 glaube 190mm Durchmesser Mitnehmerscheibe passt?
Würde die passen http://www.ebay.de/itm/190875486550?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
raussuchen
030 141 032 F oder 030 141 032 FX
