Kofferraum is nass!
altmann
Hy
So hab festgestelltdas mein Kofferraum feucht is und rostet.is unten so eine noppe durch.die mach ich zu.jetzt is die Frage,wollte alles ausschleifen und dann rostumwandler drauf machen,is das schlimm weil is ja kein gut belüfteter Raum.und das zeug muss 12 Stunden einwirken?
benutze statt rostumwandler besser pelox RE
altmann
Was is das?
das ist ein reiner rostentferner auf phosporsäuren basis.du entfernst zuerst mechanisch den ganzen losen rost.was dann in den poren übrig bleibt macht die säure kommplett weg.diese wird per pinsel aufgetragen und bis zu 4 stunden einwirken lassen.danach mit wasser abwaschen.den vorgang zur not ein zweites mal wiederholen.du hast den vorteil das du einfach eine blanke metalloberfläche hast unbd kannst nun nen vernünftigen lackaufbau mit rostschutzgrundierung , filler etc
Meinst du einen der Gumminoppen in der Reserveradmulde?
Da kannst du einfach die rostige Stelle heraustrennen und ein Blech einkleben oder einschweisen.
So ist sicher, dass alles an Rost entfernt ist und du hast für immer Ruhe.
Wenn der durchrostet ist, so wirst du den Stopfen sowieso nichtmehr rein bekommen.
    Was is das?
    hier siehst du ab #796 wie pelox re funktioniert: http://www.polotreff.de/forum/t/21...643?start=792
    altmann
    Ja der in der mulde is durch.da kommt so was drüber aber durch die nässe hat alles angefangen zu rosten.gut und wo bekomm ich das her?
    • altmann
      Und wie ist das?
    • Der Am@zon-Link geht bei mir nicht
      Der Nigrin-Rostumwandler funktioniert auch auf Phosphorbasis (10-25% Phosphorsäure - wie viele andere auch)
      altmann
      Ja denn nigrin hab ich sowieso.weil ich außen schon lackarbeiten machen musste.scheiß Radkästen.
      altmann
      Der Link is zu umwandler der heißt fertan
      halte ich persönlich garnichts von.hab am polo damit nur schlechte erfahrungen gemacht
      altmann
      Aber meint ihr das is schlimm wenn ich das zeug über Nacht im Auto auf denn rost lasse?is ja geschlossener Raum.
        Les einfach die anleitung
        Daraus geht hervor dass das überhaupt nichts macht.
        altmann
        Okay danke für die Hilfe
