Hat jemand eine Idee oder gibt es schon eine fertige Lösung an Bord des Polo um anzuzeigen das die Nebelscheinwerfer in Betrieb sind?
Es handelt sich um einen Polo 6n. Habe die Nebelscheinwerfer nachgerüstet.
Gregor
Im Grunde müsstest du dir nur ne led schnappen und an die plus Leitung der NSW hängen dann leuchtet die led immer wenn die NSW an sind
Wie du dir das dann in deine amaturen packst kannst du dir ausdenken ![]()
das kann man sogar in den tacho integrieren, entweder unten bei den symbolen da ja nicht alle belegt sind oder rechts und links in der einbuchtung.
habe bei mir dort ein statusanzeige meines AirRides gebaut ![]()
Leuchtet beim 6N nicht am Lichtschalter entsprechend ein Emblem, wenn diese angeschaltet sind ?
@ r line
Das gib's nur ab 6n2 , da wird das Symbol dann von rot auf Grün .
Beim 6n muss man sich was basteln .
Aber man weis ja wenn man die nsw an macht bzw den Drehschalter einmal zieht .
Ich werde bei mir wenn Platz ist in den umgebauten Lichtschalter eine Tricolore led einsetzen. Da sollte das mit den verschiedenen Farben denke auch realisierbar sein. Evtl. mit Relais damit die eine normale Farbe ausgeht.
Aber danke noch mal für euere Ideen das hat mir schon weitergeholfen.
