bei meiner Frau ihrem Polo 6n geht der rechte fensterheber kaum noch auf geschweige zu.
Defekt scheint er nicht zu sein aber irgendiwe die Führung der Scheibe geht sauschwer, bekomme ihn fast kaum zu, nach dem schon schweren öffnen.
Weis einer Rat , kann man sowas eventuell selbstrep. ?
Vielen Dank im voraus für eure Tips!
grüsse
aPieX
ausbauen - reingen - schmieren - einbauen
Ich denke wir reden von einem mechamischen Fensterheber? Elektrisch hättest Du ja wohl dazu geschrieben?
Aber auch bei einem elektrischen erst mal die Führungen reinigen.
ups mein fehler sorry, nein elektr. fensterheber
Hi!
Beim elektr. Fensterheber genau so machen wie Pletti das gesagt hat!
Zitat:"ausbauen - reingen - schmieren - einbauen"
Doch meistens ist die Führung bereits kaputt, wenn er so schwer geht!
Polo Bub[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ok danke für eure tips......
@Polo Bub : was heisst das dann wenn die Führung kaputt ist ...nicht reparabel oder das muss die Werkstatt machen bzw. teuer ?
grüsse
apiex
Wenn die Führung kaputt ist bedeutet dies, das kleine Halter aus Plastik gebrochen sind.
Um dies zu reparieren muss man sich eine komplette neue Scheibenführung kaufen (kosten ca. 45 Euro, wenn ich mich nicht irre).
Der Einbau ist sehr leicht, schaffen auch ungeübte schnell.
Wenn man es allerdings in einer VW Werkstatt machen lässt, sollte man nicht meht als eine Steunde Arbeitslohn bezahlen, da die Sache mit Übung nur ne dreiviertelstunde dauert.
vielen dank für deine Info ...da werde ich mich mal montag in die spur machen und ein wenig bastelwastl spielen ![]()
grüsse
apiex
so habe mich mal anderthalb stunde mit dem polo meiner göttergattin rumgeärgert ![]()
fensterführung sind ganz, nicht gebrochen
kein störendes teil behindert den lauf der scheibe soweit ich sehen konnte
fenstermotor funzt auch
was mich stuzig macht is der bautenzug der das ganze zieht, der schlackert teilweise rum, sprich beim runterlassen des fenster liegt er lose ausserhalb der fensterführung und bautenzugeingang fenstermotor sitzt scheinbar fast neben der
bautenzugeinführung .
Was kann da sein ? Mir ist nicht ungewöhnliches aufgefallen ausser das.
grüsse
aPieX
Hi!
Nimm einfach mal die ganze Führungsgeschichte raus und guck dir das genau an. Wenn das Seil lose ist, stimmt da was nicht mit. Vielleicht ist es ja auch irgendwie ausgehackt.
Bau es komplett rau und dann wird alles sichtbar.
ok werd mich also damit mal rumärgern ..jedenflalls super nett von dir ....deine tips ![]()
danke
apiex
Kein Ding!
Polofahrer müssen sie gegenseitig unterstützen und helfen wo es geht
Hab die Ursache gefunden heute nach 2 fast ausrastern
eine halterung der fensterführung ist lose bzw. die spannklammer weggebrochen .....
und der bautenzug hat sich in der führungsrolle am fensterhebermotor komplett falsch aufgewickelt. der bautenzug ist definitig hinüber.
Die frage ist nur was muss ich da nun kaufen ?
Führungsgeschichte mit sicherheit nur wie is das mit der bautenzugrolle(rote Rolle) auf dem Motor, ist das bei der Führungsache mit dabei oder bedeutet das auch gleich ein neuer Motor ?
grüsse apiex
ich hab das jetzt nicht so vor augen, aber das Prinzip ist gleich. Also:
Du musst dir wie bereits gesagt eine komplette Fensterheberführung besorgen. Diese enthält 2 Führungsschienen, Seile, Klammern, Halter für die Seitenscheibe und Aufnahme für den Motor. Es ist alles vormontiert, sodass du deinen Motor nur umzuschrauben bzw. umzunieten brauchst.
Soweit ich noch weiß, ist bei der Aufnahme des Motors einfach nur eine Rolle mit einem Vielzahn drinn. In deinem Fall ist das dann wohl die rote Rolle.
Also alles was du brauchst ist die Fensterheberführung und eventuell Nieten um den Motor wieder fest zu bekommen (es sei denn er ist angeschraubt, bin mir nicht sicher).
Einen neuen Motor brauchst du nicht.
Ok danke
...also auf in den Teileschop
Ich habe es jetzt auch vor mir; Führung auf der Fahrerseite defekt. Lieferzeit ca. 4 Wochen. Muß erst im Werk der Zulieferfirma ! gefertigt werden, lt Aussage VW Werkstatt! Nach ca 100.000 km, 7 Jahren fällig.
