will bei meinem 6N2 (06/2001 AUD) die vorderen Scheiben + Bremsbeläge erneuern.
Von ATE gibts jetzt 2 verschiedene Bremsbeläge, leider werde ich nicht draus schlau ![]()
Scheibe 239mm innenbelüftet ist klar, kann man nichts falsch machen.
Aber Bremsbeläge gibts mit 141,8mm Breite und 137,8mm ?
Irgendwie hängt das wohl mit der Fahrgestellnummer zusammen.. meine ist 6NZ1D0793**
Wer kann helfen?
im notfall die dünneren nehmen, die passen dann zu 100%
sorry hatte das nur überflogen, hatte gedacht es geht um die belagdicke
haha zeig mir mal deine bremse mit 14cm belag ; )
Also laut ATE Homepage (siehe Bild) kann man das anhand 2 PR-Nummern feststellen...
Bei mir steht komischerweise einmal ein Strich und einmal 1G6, was für Reserverad (platzsparend) steht... ![]()
Wenn du das Rad runter machst siehst dus schon.
Entweder die laufen stur auf den Sattelführungen, oder die sind eben mit diesen Metallklammern im Sattel reingeklipst.
Mfg
