Moin,
Beim AAV gibt es die Möglichkeit den fehlerspeicher via Led auszulesen. Der vorbesitzer hat aber meinen kabelbaum zerfleddert.
Wo befinden sich die Pins/ kabel für die Diagnose?
Wie sehen die aus? Foto?
Wo muss ich zum auslesen die led anschließen?
Das mit vag komm kenn ich, will nur das mit der led wissen.
Danke ![]()
Allso die stecker müsten links untern Lenkrad da hinter einer klappe sitzen
irgendwo
das mit ausblincken ken ich nur von den Blitzfahrern beim VW hör ich das zum ersten mal
Hi
ich verstehe nicht was dir das auslesen bringen soll ich war auch zum auslesen bei einem guten bekannten und er sagt das bringt nix weil man fast nix auslesen kann und das gleich war bei dem G40 von meinem vater der fall.
falls ich falsch liege bitte korrigieren
Aktuelle deutsche Software Version: VCDS MFT 12.12.0 als Demo Version.
Muss sich nur die Passenden Kabel und nen Laptop nehmen.Zum auslesen reicht das.
Servus,
Anleitung für Blinkcodediagnose VW AAU/AAV
1.Benötigte Teile entsprechend der Datei „Anschlussplan für Blinkcodediagnose VW Mkb
AAU_AAV“ anschließen.
2.Die Zündung einschalten.
3.Den Schalter S1 4 s drücken
4.Aufleuchten der Lampe H1 zählen
Zwischen den einzelnen Fehlern erscheint eine ca. 2,5 s Pause
z.B. xxxx xxxx xxxx xxxx = Kein Fehler abgespeichert
Fehlercodes:
x x x x = Steuergerät defekt
x xx xxx xx = Drosselklappenansteller Signal unplausibel
xx x x xxx = Hallsignal, kein Signal
xx x xx x = Leerlaufschalter geschlossen / offen
xx xx x xx = Drosselklappenpotentiometer -//- > - > + -><+
xx xxx x xx = Temperaturfühler Motor Signal unplausibel >- >+ -//- -><+
xx xxx xx xx = Temperaturfühler Ansaugluft Signal unplausibel -//- >+ >- -><+
xx xxx xxxx x = Lambdaregelung Anschlag mager / fett
xx xxx xxxx xx = Lambdasonde -//- >- >+ -><+
xx xxxx x xxx = Höhenadaption außer Bereich max. / min.
Gruß,
Patrick (der auf Trijekt umrüstet und solche Krücken nich mehr braucht
Aau aav 3f py lassen sich alle richtig am Laptop auslesen.
