Kofferraumbeleuchtung hat keinen Strom
Flowz
ich habe einen Polo 6n2 und hatte eine Kofferraumbeleuchtung drin.
Wollte eine LED anstecken und habe dadurch die Kabel der Originalbeleuchtung "abgeschnitten" und wollte sie dort anstecken.
Mein Problem: Ich bekomme auf nichts einen Strom her. Also hab ich die Kabel getestet und zu dem Ergebnis gekommen dass auf den Kabeln kein Strom drauf ist. Habe jetzt den Mikroschalter ausgetauscht und immernoch das selbe Problem.
Muss ich jetzt ein neues Kabel verlegen?
Wenn ja von wo?
Wenn nicht was kann ich noch überprüfen?
Bitte kein Elektrikdeutsch das verstehe ich noch nicht so genau
Hast du denn mal die Sicherung überprüft bzw. funktionieren die anderen Verbraucher, welche ebenfalls über diese Sicherung laufen, noch?
Flowz
Sicherungen sind alle ok.
Und meine normale Innenraumbeleuchtung funktioniert auch..
    Kommt Masse seitig oder Plus seitig keine Spannung an.
    Flowz
    Gute Frage
    Hatte halt beide Kabel an so einem Messgerät rangehalten
    Und der Fachmann meinte da is kein Strom drauf
      Super aussage .
      Dauerplus haste auf den roten Kabel ,abgesichert ist auch da die Innenleuchte .
      Minus geschalten ist das Braune / Braunrote kabel .
      entweder haste kein plus auf den roten oder keine masse geschalten auf braunen vom Mikroschalter.
      ging denn die orginale kofferraumbeleuchtug?
      wenn nicht kannst du wirklich irgendwo noch einen kabelbruch für mich in frage kommen, zeigt dir deine instumenten tafel an wenn der kofferraum geöffnet ist?
      wenn ja kannst ja mal die zwei leitungen von der lampe auf durchgang oder widerstand messen dann bist schlauer wenn sie unendlich anzeigen... Kabelbruch neu verlegen.
      bei mir ist irgendwo n kabelbruch bei masse oO
      muss jetzt abzweigen und n neuen massepunkt wählen... den kompletten kabelbaum auseinander zu rupfen wäre mir persönlich zuviel arbeit...
      werde wohl an den masse punkt gehen wo die rückleuchten auch drüber laufen..
      evtl ist es bei dir ja auch soo
        Masse oder geschaltene Masse ?
        Masse..
        muss ja auch gehen wenn die zündung nicht an ist
