Hallo Kollegen,
wollen gerade hinten links Radbremszylinder machen.
Nur bekommen wir die Trommel nicht auseinander und wissen nicht warum.
Google & Co liefern nichts brauchbares, bzw. nur für den 6N
Hier geht's aber um den 6N2
Das Reparaturbuch hilft leider auch nicht weiter.
Habt ihr den Handbremshebel zurück gedrückt?
dafür müsst ihr mit einem Schlitzschraubendreher durch ein Radbolzenloch und den Hebel nach oben drücken, dadurch werden die Beläge entlastet und die Trommel müsste leicht abnehmbar sein.
@fab1: der 6n2 hat keinen splint. da geht die nabe mit lager erst nach der Trommel runter.
ansonsten ist das entlasten der bremsbacken zwischen 6n und 6n2 identisch. das zuerst machen, dann klappts auch mit der Trommel.
ah ok wusst ich ga nicht. ich habs mal oben wieder rausgenommen ![]()
Handbremslösen und dann den Keil hochdrücken durch ein Radbolzenloch .
Dann ist die trommel frei und kann sie drehen .
Dann die Fixierschrauben lösen .
Dann kann man die abmachen ,ist aber meisten festgerostet .
Rostlöser und ziehen , Gezielt mit Hammer und Holzstück wenn sie nicht runter geht .
Also Jungs das hat sich erledigt.
Einen Keil etc. konnte ich nicht finden.
Nicht mal bei den Neuteilen (ATE Top Kit)
Mit viel Hammerschlägen, Hebel und Gewalt und Gedult hats geklappt.
Danke!
