Mein Polo 6N1 (Bj.: 11/98) hat keine Zentralverriegelung.
Muss also beide Türen seperat schließen.
Ist es möglich, eine Zentralverriegelung MIT Fernbedienung wo man auch als Schlüssel (also mit Rohling) nutzen kann?
Zu verbauen gehört da noch hin.
Habe derzeit nur 2 Stellmotoren von Waeco ML 22 gefunden.
Schlüssel soll wenn möglich schlicht und mit VW Zeichen sein.
Jap bei ebay 20 Euro oder so hab ich bezahlt war für'n 5Türer passt aber auch beim 2
3Türer und schlussel nachmachen lassen beim Schlüsselmldienst deines vertrauens musst halt nur gucken wegen der wegfahrsperre
Hey, danke für die schnellen Antworten.
Und die funktioniert auch tadellos?
Was meinst du mit der Wegfahrsperre?
Gibt es da beim nachmachen der Schlüssel Probleme?
Naja in deinem Schlüssel ist ja ein transponder den kannste auch in den Schlüssel machen musste beide Schlüssel halt auseinander nehmen
Ja funktioniert einwandfrei Hab die auch am Blinker dran und alles supi
Nicht beim nachmachen nur ohne die in deinem neuen Schlüssel läuft dein Wagen nur 3Sekunden
die musst du separat umbauen
Den Transponder des alten Schlüssels sollte also Platz im neuen Schlüssel haben.
Gibt es da sowas wie eine Anleitung dafür?
Da werde ich mal die von Ebay nehmen und mich mal drüber machen.
Sollte machbar sein, ist ja kein Hexenwerk ![]()
Richtig Also ich hatte Platz im Schlüssel
Anleitung zv ja transponder Nein^^ aber ich hab's auch geschafft^^
Google hilft dir aber da weiter ![]()
Prima, hast du den Link zum Einbau der ZV?
Danke Dir schonmal ![]()
Okay ich schau mal
Hier eine Anleitung in der auch das mit dem Transponder erklärt ist
Ach eine Frage habe ich noch.
Bei diesem Ebay Angebot sind ja 4 Stellmotoren dabei.
Eignet sich dieser auch für das öffnen/schließen der Heckklappe oder muss ich diese dann seperat aufschließen?
Ich glaube es zwar nicht aber Fragen kostet ja nichts.
Kommt drauf an was du meinst,
Öffnen im Sinne von entriegeln also das man sie nicht ner aufschließen muss geht
Aber ne gecleante Heckklappe damit aufspringen zu lassen, anstatt den Öffner zu bedienen geht nicht
Habe ich bei mir auch gemacht, geht Einwandfrei
Hier die Anleitung die mir dabei geholfen hat:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Genau, meinte ersteres.
Gut dann werde ich das beim Eintreffen der ZV so machen.
Vielen Dank euch allen.
Melde mich dann nach erfolgtem (und hoffentlich erfolgreichen) Einbau.
Dann ist ja alles gut!
Gutes Gelingen beim Einbau, freu mich schon auf die Ergebnisse ![]()
Bin gerade am Einbau und habe je 2 Stellmotoren.
Einmal mir 2 Kabeln, einmal mit 5...
Warum das und was kommt vorne und was Kofferraum rein?
die mit 5 kabeln sind für die vorderen türen das sind die master stellmotoren, bedeutet wenn der stellmotor betätigt wird zb beifahreseite knopf runterdrücken dann geht alles zu wenn man das aber bei den 2 kabel stellmotoren macht bewegt sich bei den anderen nix
also die beiden mit 5 kabeln vorne und dann noch einen mit 2 kabeln in die heckklappe, man kann auch noch einen mit 2 kabeln hinter die tankklappe bauen damit man die nicht mehr aufmachen kann wenn das auto verschlossen ist.
auf der seite von kampfkeks ist dazu auch eine anleitung
Musste den Umbau erstmal stoppen.
Scheint als wenn das Steuergerät defekt ist.
Verkäufer ist schon konsultiert und verschafft Abhilfe.
Hab das Steuergerät zum Test über die Batterie +/- angeschlossen und die Stellmotoren angeschlossen.
Selbst zum anlernen kam es nicht, kein klacken, nichts.... absolut tote Hose.
Jedoch konnte ich die Türen dämmen, alle Kabel in den Innenraum legen (5 vom Stellmotor sowie 2,5mm2 für die neuen TMT's.
Alle Kabel ordentlich durch den vorhandenen Kabelkanal gelegt, isoliert ect.
Desweiteren konnte ich die elektr. Spiegel wieder reparieren (Kabelbruch) und schön isolieren.
War die Arbeit wenigstens nicht ganz umsonst
Das ist ärgerlich aber immerhin hast du die Bastelei nutzen können ![]()
Hoffe der Rest klappt ohne Probleme
So das Ersatzteil ist da.
Angeschlossen, klackt... Juhu...
Handsender anlernen... Kann man drücken was man will.
Habe an der Box 3sek gedrückt bis es klackt, dann Handsender beliebige Taste gedrückt, dann kurze zeit später klackt ds wieder in der Box.
Nichts passiert, zum gefühlten 20mal...
