Golf 3 ABD 1,4 60 ps schlachten für 86c 2f
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
hallo leute,
ich habe vor in einen polo einen golf 3 abd motor einzubauen.
der motor soll so eingebaut werden wie im golf also kein tuning scheiß mit nz brücke,nocke, .... (also original abd lassen)
ich habe einen kompletten golf 3 1,4 abd zur verfügung der komplett in ordnung ist. (gratis bekommen)
meine frage ist was brauche ich alle sau dem golf 3 um den im polo 86c 2f 45ps aau bj. 1992 einzubauen.
wie ist das mit dem krümmer und kat ?
mfg niklas
im anhang der polo der den motor bekommen soll
Steuergerät, Motor, Schwungrad und Ansaugtrakt wenn ich mich recht entsinne. Fals noch was fehlt wird es bestimmt noch wer zufügen
nö beim abd hatte bei uns alles so gepasst.
krümmer passt vom polo.
dann musste du mal gucken hatte der polo ein kleines stg?
falls ja kannst du den kabelbaum weiter fahren weil das golf 3 stg an den kabelbaum passt.
musst nur gucken ob der neh wegfahrsperre hat, falls ja musste die raus machen lassen oder du verbaust sie mit in den polo.
also mein schwager ist den motor mit kabelbaum und auspuff anlage vom polo gefahren lief laut tacho knapp 200
Also ich hatte mir damals ein Steuergerät vom AAV besorgt genauso wie den Ansaugtrakt.
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
danke
wegfahrsperre hat der golf glaube noch nicht.
der 86c hat das normale stg. müsste das kleine sein
aav spritze wollte ich eigentlich nciht ich wollte gerne die vom golf nehmen.
mfg niklas
Sind glaub ich die selben Spritzen
du kannst den motor mit aau/aav kabelbaum fahren.
und wenn du das kleine stg im polo hast passt das golf 3 stg.
falls nicht besorg dir den motorkabelbaum vom aau style polo.
dann passt das
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
guten abend,
danke für die antworten.
also das steuergerät was der aau bzw der polo zur zeit hat ist im anhang zu sehen.
und wie ist das mit der benzinpumpe ?
weiß jemand ob man den eingetragen bekommt bzw. ob jemand den eingetragen hat?
mfg niklas
is das große stg also brauchste nen anderen kabelbaum.
kumpel hat noch einen liegen für das kleine stg.
falls interesse besteht.
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
gerne danke
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
so der golf ist gestorben :(
für den polo
ich habe heute den motor ausgebaut und zu mir nach hause gebracht.
im anhang ist ein foto kurz vor der entnahme.
der golf hatte auch ein kaltlaufregler von twin tec mit der kba 16820
würdet ihr den wieder einbauen ?
mfg niklas
ne lass weg den scheiss griegste eh nicht nochmal in einem anderen auto eingetragen.
kabelbaum ist unterwegs
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
ok also ab in die tonne
mal sehen wochenende die motorhalter usw umbauen.
@ manuz; nochmal für deine bemühung für den kabelbaum
mfg niklas
Niklas 2f
Niklas 2f's Polo 2F
Moin,
Da die Ölwanne defekt ist wollte ich die heute kurzerhand tauschen.
Ich musste dann feststellen, dass ich Getriebe + Schwungrad-kupplung demontieren muss.
Hierbei ist mir aufgefallen das die kupplung runter ist, und das Schwungrad vom Golf dicker ist als vom Polo.
Kann ich einfach das Schwungrad vom Polo anbauen und dann mit dem Golf Getriebe (CEC identisch mit 8P )fahren ?
Mfg Niklas
Also die Schwungscheibe kannst du so tauschen. ob das dann noch mit dem Golf3 Getriebe geht weiss ich leider nicht. Hatte damals das Polo Getriebe genommen.
